WebApi или WCF
Есть несложный сайт по работе с нарядами. Поступил запрос на написание приложения под мобильные устройства (андройд) Вот и встала у меня дилемма WebApi или WCF? С сервера будут отправляться данные по списку нарядов для конкретного клиента. Сохранение наряда нужно будет еще. И конечно аутентификация. В итоге: 1. 2 метода и мб +- еще пару у сервиса 2. аутентификация Что посоветуйте? ... |
| 18.06.2013, 16:55:43 |
WebApi или WCF
что то vs что то выливается как правило в холи вар. п.с. подобная тема была недавно буквально и все там уже обсудили ... |
| 18.06.2013, 17:02:33 |
WebApi или WCF
handmadeFromRuп.с. подобная тема была недавно буквально и все там уже обсудили Вот как раз сижу ее штудирую. ))) ... |
| 18.06.2013, 17:08:58 |
WebApi или WCF
Pavluha, а сам что выбрал и по каким критериям? Я бы предложил WebAPI, но вводных мало. ... |
| 18.06.2013, 17:09:49 |
WebApi или WCF
skyANA, Вот пока в сторону этих 2-х смотрю 1. WebApi 2. Написать Action в MVC с возвращением чистых данных. Только в этом случае есть затык. В конфиге аутентификация доменная. А в андрюше ничего подобного нет. Так что здесь пока жирный вопрос? Сроки поставили маленькие, вот и парюсь. Не было бы этого накалякал бы 3 варианта еще и WCF и уже выбирал. ... |
| 18.06.2013, 17:22:02 |
WebApi или WCF
Pavluha, если сроки маленькие, то делайте на том, что лучше знаете. ... |
| 18.06.2013, 17:23:53 |
WebApi или WCF
skyANA, WebApi не трогал, но посматривал. А остальные 2 не проблема вообще. Тем более у меня есть уже служба WCF, к которой обращается приложение андройдовское. ... |
| 18.06.2013, 17:27:13 |
WebApi или WCF
С WCF пока еще не догнал, как авторизовать друзей ... |
| 18.06.2013, 17:30:17 |
WebApi или WCF
PavluhaСроки поставили маленькие, вот и парюсь. PavluhaТем более у меня есть уже служба WCF, к которой обращается приложение андройдовское. ... |
| 18.06.2013, 17:32:03 |
WebApi или WCF
skyANA, Может и смешно. что уже практически все есть, но хотелось бы не мудрить с авторизацией, раз она есть уже и все пользователи доменные. ... |
| 18.06.2013, 17:37:00 |
WebApi или WCF
Pavluha, дак и исследовали бы вопрос авторизации, а не "WebApi или WCF". ... |
| 18.06.2013, 17:38:51 |
WebApi или WCF
skyANA, Уже смотрю. Андройд плохо дружит с виндовой аутентификацией ... |
| 18.06.2013, 17:43:10 |
WebApi или WCF
WCF REST + Basic авторизация + SSL http://codearticles.ru/articles/2319 http://codearticles.ru/articles/2320 P.S. Такая же безопасность прикручивается и к Web API. Принципиально по безопасности никаких различий. ... |
| 18.06.2013, 23:15:38 |
WebApi или WCF
cooldeveloper2WCF REST + Basic авторизация + SSL http://codearticles.ru/articles/2320 Для этого варианта никак не пойму что прикрутить в конфиге, чтобы аутентификация завелась. ... |
| 25.07.2013, 12:06:21 |
WebApi или WCF
Pavluhacooldeveloper2WCF REST + Basic авторизация + SSL http://codearticles.ru/articles/2320 Для этого варианта никак не пойму что прикрутить в конфиге, чтобы аутентификация завелась. Гугли слово "asp.net basic authentication" ... |
| 25.07.2013, 12:43:54 |
WebApi или WCF
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. При такой настройке выдает ошибку: The authentication schemes configured on the host ('Anonymous') do not allow those configured on the binding 'WebHttpBinding' ('Negotiate'). Please ensure that the SecurityMode is set to Transport or TransportCredentialOnly. Additionally, this may be resolved by changing the authentication schemes for this application through the IIS management tool, through the ServiceHost.Authentication.AuthenticationSchemes property, in the application configuration file at the <serviceAuthenticationManager> element, by updating the ClientCredentialType property on the binding, or by adjusting the AuthenticationScheme property on the HttpTransportBindingElement. ... |
| 29.07.2013, 11:18:12 |
WebApi или WCF
Что не ясно из текста ошибки? ... |
| 29.07.2013, 14:13:15 |
WebApi или WCF
МСУ, С этим вопросов нет, спасибо. А вот с биндингом для ssl просто засада. На IIS все настроил. Сам сервис по сертификату доступен, но к методам не могу достучаться. Пишет, что неправильно сконфигурирован. Конфиг выше по топику. ... |
| 30.07.2013, 10:30:10 |
WebApi или WCF
Вроде все настроил. ... |
| 30.07.2013, 11:31:31 |
WebApi или WCF
Все запросы GET работают отлично, но POST вообще никак не хотят Порыв в инете наткнулся на настройку у customBinding Код: xml 1. Проверив запрос пост с пустым контентом все прошло отлично. Как тогда настроить свой биндинг? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И указать в нем размер для httpsTransport Такой настройки нет у него. ... |
| 07.08.2013, 11:48:37 |
WebApi или WCF
Оказалось дело в параметре метода Если его не указывать, то пост уходит, даже с контентом ... |
| 07.08.2013, 11:56:51 |
WebApi или WCF
МСУ, web api2 в nuget это пакет Microsoft ASP.NET Web API 5.0.0-beta2 не в курсе? а так блин понравилось: версионность, удобная связка зависимых ресурсов, атрибутный роутинг к ним и прочее...из коробки без великов ... |
| 22.08.2013, 09:16:31 |
WebApi или WCF
handmadeFromRu, да, оно: http://www.nuget.org/packages/Microsoft.AspNet.WebApi ... |
| 22.08.2013, 10:23:24 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358175]: |
25ms |
56ms |
88ms |
| others: | 394ms |
| total: | 630ms |
