ругается при попытке работать с БД
Создал табличку во вновь созданной базе данных. Создал в папке controllers файл. Закинул в нее код из примера. Файл Movies.edmx в папке Models имеется. Код выглядит так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. При построении ругается: авторОшибка 1 Не удалось найти имя типа или пространства имен "MoviesEntities" (пропущена директива using или ссылка на сборку?) C:\Documents and Settings\123\Мои документы\Visual Studio 2010\Projects\Movie\Movie\Controllers\MoviesController.cs 13 9 Movie В чем может быть проблема ? ... |
| 27.08.2013, 09:43:46 |
RqwВ чем может быть проблема ?Наверное, в том, что пропущена директива using или ссылка на сборку ... |
| 27.08.2013, 09:50:07 |
ПаганельRqwВ чем может быть проблема ?Наверное, в том, что пропущена директива using или ссылка на сборку Ну а какая еще ссылка должна быть ? ... |
| 27.08.2013, 10:08:38 |
Using все какие есть в примере. Что еще должно быть ? ... |
| 27.08.2013, 10:09:36 |
По которой удалось бы найти имя типа или пространства имен "MoviesEntities" ... |
| 27.08.2013, 10:10:33 |
ПаганельПо которой удалось бы найти имя типа или пространства имен "MoviesEntities" ЧТо теперь делать ? Вроде бы все делал как в примере, ошибко не допускал. ... |
| 27.08.2013, 10:58:57 |
узнать где объявлено Rqwимя типа или пространства имен "MoviesEntities" ... |
| 27.08.2013, 11:00:11 |
зайди в *.Designer.cs и посмотри namеspace ... |
| 27.08.2013, 13:08:17 |
handmadeFromRuзайди в *.Designer.cs и посмотри namеspace Заработало когда поменял MoviesEntities на moviesEntities (как было написано в WebConfig). Правда теперь другая проблема после того как запустил построение - построение класа прошло. Добавил представление: [img=http://i.msdn.microsoft.com/gg430461.2(ru-ru,MSDN.10).jpg] Запустил приложение, а он мне в ответ в броузере пишет: авторОшибка сервера в приложении '/'. -------------------------------------------------------------------------------- Ошибка синтаксического анализатора Описание: Ошибка при разборе ресурса, требуемого для обслуживания этого запроса. Изучите следующие подробные сведения о данной ошибке разбора и измените исходный файл. Сообщение об ошибке синтаксического анализатора: Не удалось загрузить тип 'Movie.MvcApplication'. Ошибка источника: Строка 1: <%@ Application Codebehind="Global.asax.cs" Inherits="Movie.MvcApplication" Language="C#" %> Исходный файл: /global.asax Строка: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:4.0.30319; ASP.NET, версия:4.0.30319.1 ... |
| 30.08.2013, 15:33:45 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358152]: |
27ms |
58ms |
94ms |
| others: | 371ms |
| total: | 626ms |
