Изменить теги с помощью .net
Мне нужно изменять теги в мастер странице серверно. Т.е., например, добавлять класс active к тегу навигации на странице при ее загрузке. Как такое реализовать? ... |
| 02.09.2013, 17:01:02 |
taaamerlan, найти "тэг навигации" и присвоить ему класс. в чему именно проблема? ... |
| 02.09.2013, 17:18:28 |
Zoria, а как найти его, если это не серверный элемент управления, а например див? ... |
| 02.09.2013, 18:40:02 |
taaamerlanZoria, а как найти его, если это не серверный элемент управления, а например див?написать ему runat="server" ... |
| 02.09.2013, 18:49:15 |
Паганель,просто так любому тегу написать runat="server" ? Вы шутите? ... |
| 02.09.2013, 20:47:20 |
taaamerlanПаганель,просто так любому тегу написать runat="server" ? Вы шутите? Не шутит он. Тогда этот див превратится в серверный элемент. А Вы не знали? Впрочем, проблему можно решить яваскриптом. ... |
| 03.09.2013, 09:54:35 |
taaamerlanПаганель,просто так любому тегу написать runat="server" ? Вы шутите? вопрос, так ли вам нужен этот елемент как не серверный, или все таки вместо него можно использовать серверный асп контрол со всеми вкусностями. :) ... |
| 03.09.2013, 13:03:42 |
от данного решения отказался, поняв все его глупость. Но одно я так и не понял. Каким образом я могу связаться серверн с эллементом, пусть даже получившим runat="server". Я пробовал дать ему id, как кнопке и просто использовать таким образом, но студия, вообще не понимает о чем я... Я чего-то не понял? ... |
| 03.09.2013, 16:51:52 |
taaamerlanно студия, вообще не понимает о чем яприведите пожалуйста текст ошибки выдаваемой студией ... |
| 03.09.2013, 16:56:00 |
код разметки Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код на обработчике клика Код: vbnet 1. 2. 3. интелсенс сразу говорит, что friends не объявлен или не доступен. Возможно имеет значение то, что вышеописанная разметка в мастерстранице, а обработчик на странице содержимого ... |
| 03.09.2013, 17:02:55 |
taaamerlanВозможно имеет значение то, что вышеописанная разметка в мастерстранице, а обработчик на странице содержимогода, имеет ... |
| 03.09.2013, 17:15:07 |
ИД контролов скорее всего все-таки casesensitiv. кроме того и у мастерпейжа есть свои события. еще если указать странице MasterType то можно через Мастера обращаться к его свойствам. если же не указывать, то искать контролы можно через Master.FindControl("контролИД") и приведя его к желаемому типу делать с ним что требуется. ... |
| 03.09.2013, 18:06:20 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358141]: |
56ms |
75ms |
| others: | 343ms |
| total: | 554ms |
