DataGrid источник данных
Всем доброго времени суток! Пытаюсь написать сайт на ASP.NET. Столкнулся с проблемой. Нужно отобразить на странице данные из БД MySQL в виде таблицы. Имеется страница *.aspx (создана в проекте "WEB-приложение ASP.NET"). В проект добавлен источник данных, ADO.NET Entity Data Model. В модели есть таблица tovar. Нужно сделать источник данных для таблицы так, чтобы в ней отображались данные из БД. Я создал таблицу (DataGrid), открыл исходный код (Project.aspx.cs) и добавил там следующее: public partial class _Default : System.Web.UI.Page { private pirotekEntities _Context; protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { _Context = new pirotekEntities(); var tovary = from tovar t in _Context.tovar select t; tovarGridView.DataSource = tovary; } } На странице появилось пустое место по размеру таблицы, и там ничего не отображается. Помогите, пожалуйста. Пытался в файле Project.aspx в теге <DataGrid> прописать DataSource, но ничего не получилось. ... |
| 10.10.2013, 22:30:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358051]: |
25ms |
67ms |
91ms |
| others: | 345ms |
| total: | 596ms |
