Cache - снижает производительность
Странная такая ситуация - как только использую Cache для сохранения списков объектов, то производительность снижается почти в 2 раза по сравнению с тем, что я строю эти списки без кеша (а там и запрос к базе есть). Никто не сталкивался? ... |
| 08.09.2013, 11:46:51 |
забавно, не видел такого, покажите код или тестовый проект сюда, чтоб посмотреть и чем мерили ... |
| 08.09.2013, 12:03:03 |
handmadeFromRu, Код генерирует части, которые необходимо собственно кешировать, т.к. у меня контролы создаются динамически и этот код по 10 раз вызывается при нажатии на любую клавишу. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. ... |
| 08.09.2013, 12:18:40 |
ZardoZ, ну а чем меряли и как? п.с. код конечно "бородатый" ... |
| 09.09.2013, 09:19:54 |
Код просто жуть... Было хотел спросил про алгоритм измерений кеша, но после прочтения кода решил оставить это дело ... |
| 09.09.2013, 09:47:04 |
размер кэша вообще какой? например на доступных хостингах он ооочень маленький и смысла в нем нет ... |
| 09.10.2013, 19:49:33 |
ZardoZ, посмотрел код - даже разбираться нет желания. может быть кешировать только данные, а грид по ним строить при каждом постбеке? с точки зрения производительности ничего страшного ... |
| 10.10.2013, 10:00:57 |
Да же не знаю в чем была проблема, мерил используя Stopwatch(). Я всё переделал с подгрузкой шаблона и половина кода отпала за ненадобностью. И кеш заработал нормально. Настройки кеша по умолчанию при установке Win2008R2, какие не знаю, т.к. доступа не имею. Поставил ReSharper, код стал поэстетичней выглядеть :) Ну да главное работает как надо. Первый проект на C# вот и учусь, написали бы лучше, что не нравится в коде, я бы хоть принял к сведению и не делал так больше. ... |
| 12.10.2013, 12:58:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=__oleg__1&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
66ms |
65ms |
| others: | 2232ms |
| total: | 2548ms |
