как корректно диспозе сделать
использую EF / есть метод в репозитории, который возвращает: aaaEntities db = new aaaEntities(); return db.Messages.OrderBy(x=>x.idMessage).Skip((_nPage - 1) * _nPageSize).Take(_nPageSize).AsEnumerable(); как и где корректно сделать диспоузе DBcontextу? если делать using () {} здесь же, то получаю сообщение: Невозможно завершить операцию, поскольку класс DbContext был удален. ... |
| 13.10.2013, 00:21:28 |
fokin_fgdfd, вариантов несколько перекройте protected virtual void Dispose(bool disposing) у контроллера.. зы он для этого и виртуальный ... |
| 13.10.2013, 01:03:45 |
Где-то в степиfokin_fgdfd, вариантов несколько перекройте protected virtual void Dispose(bool disposing) у контроллера.. зы он для этого и виртуальный и где вызывать этот диспоуз ... |
| 13.10.2013, 01:07:20 |
saaaaaaa, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.10.2013, 01:15:04 |
Где-то в степиsaaaaaaa, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Не. Где диспозе контекста вызывать это я понимаю. Я спрашивал про диспозе контроллера.. Но он походу вызывается.. Явно вызывать не надо ... |
| 13.10.2013, 01:24:28 |
fokin_fgdfd, ну дык встань отладчиком и посмотри(........ждаукжщпдша цухацу) если bool disposing= true, значит за тебя его кто то вызвал, али как еще думаешь? ... |
| 13.10.2013, 01:29:23 |
А какие еще способы есть? ... |
| 13.10.2013, 12:39:41 |
gfgffffgfgfgА какие еще способы есть? http://stackoverflow.com/questions/4675753/using-autofac-in-a-multi-layered-architecture грубо говоря, вы больше не делаете никаких Dispose и по большему счёту совершенно не заботитесь об этом. using для слабаков и неудачников! ... |
| 13.10.2013, 15:48:38 |
МСУ,All, вот что получилось: получить слой доступа к данным в виде синглтона для одного запроса, что бы можно было оперировать этим слоем отвязанно из любых мест, хотя что проще суй в кеш контекста и вызывай откуда хочешь.. это просто эссе что имеем.. интерфейс, который реализуем явно, что убивать что то. Код: c# 1. 2. 3. 4. сам слой, он как бы не выражен явно, тут каждый может лепить что хочет Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. расширение, для получения экземпляра слоя Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Механизм для получения экземпляра слоя запроса, и его ликвидации, ( выбрал словарь) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ну и удаление слоя в конце запроса. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ну и пример доступа к нему Код: c# 1. ... |
| 14.10.2013, 11:59:50 |
fokin_fgdfdaaaEntities db = new aaaEntities(); return db.Messages.OrderBy(x=>x.idMessage).Skip((_nPage - 1) * _nPageSize).Take(_nPageSize).AsEnumerable(); Вот из-за ".AsEnumerable()" и все твои проблемы. В идеале, контроллер (или что там у тебя) должен отдавать представлению полностью инициализированную View-модель. В противном же случае начинаются различные "Select N+1", длинные транзакции и прочее непотребство. ... |
| 14.10.2013, 12:26:44 |
Нахлобучfokin_fgdfdaaaEntities db = new aaaEntities(); return db.Messages.OrderBy(x=>x.idMessage).Skip((_nPage - 1) * _nPageSize).Take(_nPageSize).AsEnumerable(); Вот из-за ".AsEnumerable()" и все твои проблемы. В идеале, контроллер (или что там у тебя) должен отдавать представлению полностью инициализированную View-модель. В противном же случае начинаются различные "Select N+1", длинные транзакции и прочее непотребство. не контроллер. Репозиторий. По идее репозиторий толжен возвращать что-то типа IEnumerable... А как сделать правильно? ... |
| 15.10.2013, 19:56:05 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358031]: |
23ms |
55ms |
87ms |
| others: | 378ms |
| total: | 615ms |
