ASP.NET + IIS + БД вопрос новичка
Konst_Oneпоставить на сервер и создать свою базу на нем (или методом аттача, как у вас было), потом строчку конфига поменять Data Source=.\SQLEXPRESS; ... если можно более подробно и такой вопрос а я могу перенести базу и VS на MS SQL если да то как& ... |
| 21.10.2013, 16:17:50 |
Konst_One, вы бы как делали публикацию на IIS? ... |
| 21.10.2013, 16:19:09 |
mevmix, если уже делаете на LocalDb, уберите галочку, чтобы скопировать вашу базу данных на сервер ... |
| 21.10.2013, 16:45:54 |
hVosttmevmix, если уже делаете на LocalDb, уберите галочку, чтобы скопировать вашу базу данных на сервер этой галки и не стоит((((( ... |
| 21.10.2013, 16:47:00 |
прикольно получилось создал WebApplication, запустил через VS2010 - работает закинул на IIS, переписал папку App_data, дал ей полный доступ, добавил Default.aspx к документам и о Боже - работает. Но создал MvcApplication все тоже самое не работает но разница в том что на WebApp стартовая страница находиться в корне проекта, а на MvcApp в папке Viws/Home тут есть предположение, что может с маршрутизацией как то не так(пока не селен с ней) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.10.2013, 17:55:18 |
mevmix, нормально всё у вас с маршрутизацией. я хочу вам сказать, что пока вы будете мыслить категориями "работает / неработает", как обычный пользователь, вы обычным пользователем и останетесь. если же хотите что-то там разрабатывать, то научитесь отлавливать ошибки (в понятиях .NET, это Exceptions), чтобы разобраться в чем конкретно дело, а не заниматься шаманством типа что-та там скопировал и уууууаааааааууу!!! заработало... вам уже выше сказали, что там надо в веб.конфиг добавить, чтобы наблюдать полную картину о произошедших ошибках. используйте это, а не тыкайте пальцем в небо. и что это блин вообще такое значит, "не работает"? какая ошибка?... ... |
| 21.10.2013, 18:39:40 |
да понимаю прекрасно, но ... так получается пока что значит вот что выдало ... |
| 21.10.2013, 21:40:57 |
Ты такой клевый парень, помогаешь... Мне сказали разработать приложение для мобильных устройств, я поставил студию, создал проект, положил кнопку на форму, но не знаю, как отобразить список клеентов. Они в базе 1С, точна не знаю какой. Я не селен в этом, не пинайте сильно - помогите а? ... |
| 21.10.2013, 23:55:46 |
mevmixда понимаю прекрасно, но ... так получается пока что значит вот что выдало на один пост выше? что за ошибка? ... |
| 22.10.2013, 12:39:56 |
mevmixmevmixда понимаю прекрасно, но ... так получается пока что значит вот что выдало на один пост выше? что за ошибка? вы по-русски вроде пишете, должны были вроде и прочитать, что за ошибка. ... |
| 22.10.2013, 12:49:10 |
mevmix, что сделал я? нашёл на твоём скрине в тексте описания ошибки значащий текст (это тот, где указан код ошибки): sql network interfaces error 50 потом что сделал? вбил эту фигню в гугл и вуаля! первые же страницы в поиске описывают решение твоей проблемы: http://blogs.msdn.com/b/sqlexpress/archive/2011/12/09/using-localdb-with-full-iis-part-1-user-profile.aspx http://rsuharta.wordpress.com/2012/10/19/provider-sql-network-interfaces-error-50-local-database-runtime-error-occurred-cannot-create-an-automatic-instance-see-the-windows-application-event-log-for-error-details/ http://www.aspneter.com/2013/08/error-50-local-database-runtime-error-occurred/ и т.д. ... |
| 22.10.2013, 12:54:02 |
hVosttmevmix, что сделал я? нашёл на твоём скрине в тексте описания ошибки значащий текст (это тот, где указан код ошибки): sql network interfaces error 50 потом что сделал? вбил эту фигню в гугл и вуаля! первые же страницы в поиске описывают решение твоей проблемы: http://blogs.msdn.com/b/sqlexpress/archive/2011/12/09/using-localdb-with-full-iis-part-1-user-profile.aspx http://rsuharta.wordpress.com/2012/10/19/provider-sql-network-interfaces-error-50-local-database-runtime-error-occurred-cannot-create-an-automatic-instance-see-the-windows-application-event-log-for-error-details/ http://www.aspneter.com/2013/08/error-50-local-database-runtime-error-occurred/ и т.д. не поверите вбивал в гуглю и фишка вот этого файла по данному пути просто нет не вскрытых, не по ппкам ЕГО НЕТ applicationHost.config C:\Windows\System32\inetsrv\config ... |
| 22.10.2013, 15:16:00 |
mevmixи фишка вот этого файла по данному пути просто нет какого именно файла? ... |
| 22.10.2013, 15:19:15 |
Zoriamevmixи фишка вот этого файла по данному пути просто нет какого именно файла? C:\Windows\System32\inetsrv\config это папки вообще нет. ... |
| 22.10.2013, 15:31:17 |
C:\Program Files (x86)\IIS Express\config\templates\PersonalWebServer\ здесь посмотри ... |
| 22.10.2013, 15:37:10 |
(x86) без этого ... |
| 22.10.2013, 15:38:52 |
интересная статейка по теме развёртывания: Решение проблем настроек web-сервера при публикации web-приложений http://habrahabr.ru/post/198452/ ... |
| 22.10.2013, 16:51:13 |
mevmixне поверите вбивал в гуглю и фишка вот этого файла по данному пути просто нет не вскрытых, не по ппкам ЕГО НЕТ applicationHost.config C:\Windows\System32\inetsrv\config конечно его там нет, если IIS не установлен. ищите не на локальном компе, а на "серваке". там где вы приложение "разворачиваете", там где у вас установлен IIS 7+ (не Express!!). вообще изначально плохая идея -- использовать LocalDb на сервере. он только для локальной разработки нужен. поэтому такие хождения по мукам. там у себя на "серваке" установите MS SQL Express и не будет больше головняка. на такие вопросы: как разворачивать удаленно базу, как менять строчку подключения при публикации, как синхронизировать данные, и т.д. ищите в гугле. там этого добра ну просто навалом. и на русском и на нерусском, и туториалы есть, и учебники, и статьи, и ответы на все ваши ещё незаданные вопросы. просто не хватит никакого времени тут вас всему учить, это элементарные хорошо документированные вещи. пожалуйста задавайте конкретные вопросы если что-то не получается, и давайте больше информации, какое сообщение об ошибке, какая система, какая версия проекта, студии, IIS, базы данных. может быть когда вы все эти данные сами соберёте и вопрос отпадёт сам собой. ... |
| 22.10.2013, 17:11:47 |
mevmix, и вообще, начните с WebMatrix. ... |
| 22.10.2013, 17:13:24 |
hVosttmevmixне поверите вбивал в гуглю и фишка вот этого файла по данному пути просто нет не вскрытых, не по ппкам ЕГО НЕТ applicationHost.config C:\Windows\System32\inetsrv\config конечно его там нет, если IIS не установлен. ищите не на локальном компе, а на "серваке". там где вы приложение "разворачиваете", там где у вас установлен IIS 7+ (не Express!!). вообще изначально плохая идея -- использовать LocalDb на сервере. он только для локальной разработки нужен. поэтому такие хождения по мукам. там у себя на "серваке" установите MS SQL Express и не будет больше головняка. на такие вопросы: как разворачивать удаленно базу, как менять строчку подключения при публикации, как синхронизировать данные, и т.д. ищите в гугле. там этого добра ну просто навалом. и на русском и на нерусском, и туториалы есть, и учебники, и статьи, и ответы на все ваши ещё незаданные вопросы. просто не хватит никакого времени тут вас всему учить, это элементарные хорошо документированные вещи. пожалуйста задавайте конкретные вопросы если что-то не получается, и давайте больше информации, какое сообщение об ошибке, какая система, какая версия проекта, студии, IIS, базы данных. может быть когда вы все эти данные сами соберёте и вопрос отпадёт сам собой. за совет спасибо, но если вы прочитали первый пост, и поняли что: 1. все это установлено на обычном домашнем компе Win 7 x64 SP1 2. IIS установлен. Иногда просто не понимаю когда возникает трабл, гугля не помогает, совет нужен заходишь на форум и обязательно один скажет Нет на вас время учить, не учить а совет спросит для этого форум и нужен. Но если так тяжело написать, посоветовать, зачем тогда тут быть Сам понимаю, что иногда простые вещи которые ты знаешь, а другой не знает, то напрягает это, но для этого и есть форум. За совет спасибо ... |
| 22.10.2013, 21:04:07 |
mevmixза совет спасибо, но если вы прочитали первый пост, и поняли что: 1. все это установлено на обычном домашнем компе Win 7 x64 SP1 2. IIS установлен. Иногда просто не понимаю когда возникает трабл, гугля не помогает, совет нужен заходишь на форум и обязательно один скажет Нет на вас время учить, не учить а совет спросит для этого форум и нужен. Но если так тяжело написать, посоветовать, зачем тогда тут быть Сам понимаю, что иногда простые вещи которые ты знаешь, а другой не знает, то напрягает это, но для этого и есть форум. За совет спасибо на счет того файла. если бы у вас был установлен полноценный IIS, вы бы его там нашли. значит максимум, что у вас может быть установлено, это IIS Express. установите WebMatrix и Web PI. если всё равно будут проблемы, значит вы что-то там у себя конкретно поломали. ... |
| 22.10.2013, 21:51:36 |
hVosttmevmixза совет спасибо, но если вы прочитали первый пост, и поняли что: 1. все это установлено на обычном домашнем компе Win 7 x64 SP1 2. IIS установлен. Иногда просто не понимаю когда возникает трабл, гугля не помогает, совет нужен заходишь на форум и обязательно один скажет Нет на вас время учить, не учить а совет спросит для этого форум и нужен. Но если так тяжело написать, посоветовать, зачем тогда тут быть Сам понимаю, что иногда простые вещи которые ты знаешь, а другой не знает, то напрягает это, но для этого и есть форум. За совет спасибо на счет того файла. если бы у вас был установлен полноценный IIS, вы бы его там нашли. значит максимум, что у вас может быть установлено, это IIS Express. установите WebMatrix и Web PI. если всё равно будут проблемы, значит вы что-то там у себя конкретно поломали. вот тут эти файлы есть c:\Program Files\IIS Express\config\ c:\Program Files (x86)\IIS Express\config\ по содержанию файлы одинаковые, но вот этих строчек нет в файле Код: c# 1. 2. 3. на всякий файл прекрепил ... |
| 22.10.2013, 22:13:04 |
автор если бы у вас был установлен полноценный IIS что значит полноценный? ... |
| 22.10.2013, 22:17:34 |
hVostt...... установите WebMatrix и Web PI. отдельное спасибо запускается все без настроек копания и тд и тп указал путь к папке с сайтом запустилась с первого раза спс но по локалхосту и iis все таки хотелось бы понять почему там не работает ... |
| 22.10.2013, 22:59:40 |
mevmixавтор если бы у вас был установлен полноценный IIS что значит полноценный? полноценный, это тот который на серверах устанавливается, и на котором в итоге должно будет работать ваше приложение. на 7-ке тоже может быть установлен, через установку-удаление-программ (компоненты Windows). всё про IIS можно почитать здесь http://www.iis.net/ ключевые отличия Express версии http://www.iis.net/learn/extensions/introduction-to-iis-express/iis-express-overview ... |
| 22.10.2013, 23:09:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358013]: |
27ms |
50ms |
64ms |
| others: | 330ms |
| total: | 522ms |
