mvc areas + handler
есть хэндлер Код: plaintext 1. и две area Default Admin хэндлер должен вызываться из обоих area в маршруте описан так: Код: c# 1. но после разделения проекта на area хэндлер стал недоступен что можно поправить подскажите. ... |
| 23.10.2013, 19:03:20 |
mvc areas + handler
а вы обычный routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}") пробовали? ... |
| 23.10.2013, 22:00:15 |
mvc areas + handler
да пробовал ... |
| 23.10.2013, 22:05:59 |
mvc areas + handler
и это то же пробовал routes.IgnoreRoute("{*url}", new { url = @".*\.axd(/.*)?" }); ... |
| 23.10.2013, 22:08:17 |
mvc areas + handler
где регистрировать маршрут default в RouteConfig Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. или в DefaultAreaRegistration.cs public override void RegisterArea(AreaRegistrationContext context) { context.MapRoute( "Default", "{controller}/{action}/{id}", new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional }, new[] { "MvcApplication5.Areas.Default.Controllers" } ); } } ... |
| 23.10.2013, 22:26:57 |
mvc areas + handler
а у вас что даже отдельный Default area есть? если нет, не надо регать отдельно. тока Admin. а ошибку какую выдает? и кстати нет случаем папок с именем Default и Admin? ... |
| 23.10.2013, 22:49:35 |
mvc areas + handler
да есть если регистрирую в RegisterArea Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. то странички загружаются, хандлер нет если регистрирую в RouteConfig Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. То наоборот хандлер работает а страницы нет } ... |
| 23.10.2013, 23:49:59 |
mvc areas + handler
а ошибка при вызове хандлера 404 ... |
| 23.10.2013, 23:52:55 |
mvc areas + handler
получилось Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. context.Routes.Ignore("{resource}.axd/{*pathInfo}"); нужен именно в регистрации зоны ... |
| 24.10.2013, 00:08:02 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358010]: |
82ms |
38ms |
| others: | 334ms |
| total: | 512ms |
