Не грузит default.aspx на хостинге
создал проект на asp.net (только стартовую). Добавил default.aspx и default.aspx.cs на хостинг, но ошибка http://sirpaul.ru/fotokeramik/default.aspx добавил в web.config строку: <customErrors mode="On"/> и закинул в ту же папку, но ничего не поменялось ... |
| 27.10.2013, 17:37:50 |
Students, где у тебя корень сайта - в каталоге fotokeramik? если да, то ты сделал web application на этом каталоге ? ... |
| 27.10.2013, 17:55:26 |
Students, добавь в web.config: Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 27.10.2013, 17:58:15 |
monstrUStudents, где у тебя корень сайта - в каталоге fotokeramik? если да, то ты сделал web application на этом каталоге ? у меня на хостинге мастерхост 3 папки: log, tmp, www. Я в папку www добавил index.html и всё работает. Далее создал в папке www папку fotokeramik и добавил в неё default.aspx, default.aspx.cs и web.config, но пишет ошибку. Локально default.aspx работает и выводит "123". bazileStudents, добавь в web.config: Код: xml 1. 2. 3. добавил ... |
| 27.10.2013, 18:09:19 |
asp.net можно только в корневую папку пихать, т.е. нельзя одновременно 2 сайта держать? ... |
| 27.10.2013, 18:21:57 |
я удалил всё, в корневую папку положил 3 файла: default.aspx, default.aspx.cs и web.config: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Но всё равно ошибка http://sirpaul.ru/ ... |
| 27.10.2013, 18:54:03 |
может тот web.config, который автоматически создается нельзя на хостинг заливать? ... |
| 27.10.2013, 19:28:27 |
Students, проверь что для пула приложений выбрана .net 4 ... |
| 27.10.2013, 19:28:49 |
bazileStudents, проверь что для пула приложений выбрана .net 4 выбрана 4.0. В чём ещё проблема может быть? ... |
| 27.10.2013, 19:57:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=henu3detb&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
52ms |
70ms |
| others: | 2548ms |
| total: | 2769ms |
