log4net
log4net: как можно указать какому нить SomeAppender, чтобы записывал к примеру только Info и Error, а Critical и Debug мимо? ... |
| 31.10.2013, 15:26:38 |
log4net
Код: xml 1. 2. 3. Ну и крайний случай всегда есть возможность сделать свой кастомный аппендер от IAppender / IOptionHandler. ... |
| 31.10.2013, 15:35:21 |
log4net
Хотя не совсем понятен вопрос. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В первом случае будет писать дебаг, во втором инфо, в третем варн и так далее. Что вызовешь, то и запишет. ... |
| 31.10.2013, 16:03:22 |
log4net
МСУ щас уточню. Имеют проект, его до меня напичкали где log.Info, где log.Debug и т.д. Я бы хотел иметь возможность указывать через что то, к примеру конфиг, какие уровни логировать. Щас там указано All, и логи просто капец большие, много инфы от Debug, и туда сваливается чисто окружение на момент какого действия. Его я хочу выключать и включать по требованию, к примеру когда появятся Error level. ... |
| 31.10.2013, 16:11:50 |
log4net
handmadeFromRu, а если так? <level value="FATAL, ERROR, WARN, INFO, DEBUG" /> ... |
| 31.10.2013, 16:16:18 |
log4net
ага я также подумал и на консоли протестил. и мне в консоль кинуло: log4net:ERROR Undefined level [INFO, ERROR] on Logger [SomeProcess]. при конфиге: Код: xml 1. 2. 3. 4. искал примеры, но нету, может пропустил, что и решил спросить. Ибо есть All, и было б странно, что нельзя задать конкретно. ... |
| 31.10.2013, 16:21:55 |
log4net
авторLevelRangeFilter A level range filter tells the system to only log entries that are inside of the range specified. This range is inclusive, so in the below example, events with a level of INFO, WARN, ERROR, or FATAL will be logged, but DEBUG events will be ignored. You do not need the deny all filter after this entry since the deny is implied. Collapse | Copy Code <filter type="log4net.Filter.LevelRangeFilter"> <levelMin value="INFO" /> <levelMax value="FATAL" /> </filter> взято отселе: http://www.codeproject.com/Articles/140911/log4net-Tutorial не знаю, поможет ли, никогда дела не имела ): ... |
| 31.10.2013, 16:30:38 |
log4net
Нашёл, вот так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 31.10.2013, 16:42:44 |
log4net
уу... лишний раз радуюсь, что перешли на NLog )) ... |
| 31.10.2013, 16:46:13 |
log4net
МСУ спасибо. Интересно что им мешало сделать <level value="Info, Error" /> и понятно сразу же было б. ... |
| 31.10.2013, 17:00:14 |
log4net
handmadeFromRuИнтересно что им мешало сделать <level value="Info, Error" /> и понятно сразу же было б. Согласен. ... |
| 31.10.2013, 17:02:56 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357987]: |
57ms |
86ms |
| others: | 356ms |
| total: | 586ms |
