Для .net 3.5 - Возможно ли определить ColorSpace(RGB, CMYK) у картинки? Как?
Сабж. Применял для этого ImageGlue 6 for .Net (32bit), но тот зараза на Windows Server 2012 64bit не работает - говорит лицензию найти не может. Иду в конфиг.утилиту для ImageGlue 6 for .Net и вставляю туда ключ (всё легально куплено), ну и получаю ответ что всё ОК. А в приложении потом таже ошибка. ApplicationPool в IIS настроен в Classic-Mode 32bit=true. Вот думаю как без ImageGlue ColorSpace у файла изображения выяснить. Погуглил немного но как-то неудачно. Есть варианты? Спасибо. ... |
| 05.11.2013, 13:37:24 |
M234, RGB/CMYK - это Color Model ColorSpace - это sRGB или AdobeRGB , например. Файлы - TIFF? ... |
| 05.11.2013, 15:16:11 |
ИзопропилM234, RGB/CMYK - это Color Model ColorSpace - это sRGB или AdobeRGB , например. Файлы - TIFF? ImageGlue называет это ColorSpace. Возможно неверно. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Нет, фалы только PNG,JPG,GIF,BMP. ... |
| 05.11.2013, 16:16:06 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357982]: |
61ms |
68ms |
| others: | 365ms |
| total: | 567ms |
