кодировка в скриптах
В VS редактирую javascript'ы, внтури которых есть строковые константы с русскими символами. Так вот, в VS русские буквы отображаются правильно, а если скрипт открыть, скажем, notepad'ом, то эти константы выглядят крокозябрами. Понимаю, что дело в кодировке, но где в VS её поменять ? ... |
| 09.11.2013, 22:27:07 |
Меню Файл - Дополнительные параметры сохранения. ... |
| 09.11.2013, 22:45:09 |
AntonariyМеню Файл - Дополнительные параметры сохранения. не вижу такого меню. ... |
| 09.11.2013, 22:47:29 |
Версия какая? ... |
| 09.11.2013, 22:48:33 |
AntonariyВерсия какая? 2010. ... |
| 09.11.2013, 22:52:21 |
То же самое ... |
| 09.11.2013, 22:59:05 |
AntonariyТо же самое А вот у меня по-другому: А как тут картинку вставить ? ... |
| 09.11.2013, 23:04:15 |
thunder2В VS редактирую javascript'ы, внтури которых есть строковые константы с русскими символами. Так вот, в VS русские буквы отображаются правильно, а если скрипт открыть, скажем, notepad'ом, то эти константы выглядят крокозябрами. Понимаю, что дело в кодировке, но где в VS её поменять ? совершенно не имеет значения, что там показывается в нотепаде. на странице кодировка распознаётся? там всё по-русски? тогда нет нужды заморачиваться (будет только хуже). ... |
| 09.11.2013, 23:36:29 |
thunder2, так может в блокноте поменять кодировку, чем бить студию? ... |
| 09.11.2013, 23:57:31 |
hVosttthunder2В VS редактирую javascript'ы, внтури которых есть строковые константы с русскими символами. Так вот, в VS русские буквы отображаются правильно, а если скрипт открыть, скажем, notepad'ом, то эти константы выглядят крокозябрами. Понимаю, что дело в кодировке, но где в VS её поменять ? совершенно не имеет значения, что там показывается в нотепаде. на странице кодировка распознаётся? там всё по-русски? тогда нет нужды заморачиваться (будет только хуже). В том-то и дело, что на странице кракозыбры. ... |
| 09.11.2013, 23:58:38 |
Где-то в степи, зачем вы хотите что-то менять? там скорее всего UTF-8 без BOM. вот и каракуле в нетопаде. но для веба нужен UTF-8, а не убогий 1251 или чего еще похуже. ... |
| 09.11.2013, 23:59:25 |
Где-то в степиthunder2, так может в блокноте поменять кодировку, чем бить студию? Каждый раз проделывать эту процедуру - не улыбается что-то. ... |
hVosttГде-то в степи, зачем вы хотите что-то менять? там скорее всего UTF-8 без BOM. вот и каракуле в нетопаде. но для веба нужен UTF-8, а не убогий 1251 или чего еще похуже. Есть ли возможность в студии настроить в какой кодировке работать с файлом ? ... |
| 10.11.2013, 00:00:31 |
thunder2Каждый раз проделывать эту процедуру - не улыбается что-то. Visual Studio по умолчанию создаёт файлы в кодировке UTF-8. либо у вас перебита кодировка на какой-нить 1251, либо убили кодировку JS-файла. ... |
| 10.11.2013, 00:02:21 |
hVosttthunder2Каждый раз проделывать эту процедуру - не улыбается что-то. Visual Studio по умолчанию создаёт файлы в кодировке UTF-8. либо у вас перебита кодировка на какой-нить 1251, либо убили кодировку JS-файла. Возможно, но как исправить ? ... |
| 10.11.2013, 00:10:56 |
thunder2, выберите "Save As..." в диалоге на кнопке Save выпадающее меню, там выберите With Encoding... и UTF-8 (with BOM) ... |
| 10.11.2013, 00:12:51 |
thunder2, если же у вас на страницах используется 1251, то всё совсем печально. надеюсь, что это не так )) ... |
| 10.11.2013, 00:13:36 |
hVosttthunder2, если же у вас на страницах используется 1251, то всё совсем печально. надеюсь, что это не так )) Да, на старницах стоит <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"/> ))) Видимо в этом косяк. ... |
| 10.11.2013, 00:28:09 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357966]: |
23ms |
64ms |
89ms |
| others: | 382ms |
| total: | 627ms |
