заставить работать handler
хочу , чтобы с запросом aspx страниц работал вот этот хэндлер ( лекарство для сильвера чтобы тот мог любить WCF службу) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. я его компильнул в отдельную ДЛЛ-ку. Сделал ссылку в моем проекте в веб конфиг прописал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. вопрос , что мне надо прописать в атрибут path? ... |
| 21.11.2013, 17:23:31 |
# Darth Vader #, хендлер здесь не нужен по идее. Достаточно положить файл clientaccesspolicy.xml в корень сайта. Смотри Making a Service Available Across Domain Boundaries . ... |
| 22.11.2013, 12:56:35 |
bazile# Darth Vader #, хендлер здесь не нужен по идее. Достаточно положить файл clientaccesspolicy.xml в корень сайта. Смотри Making a Service Available Across Domain Boundaries . я смотрел , в том то и дело, что это не помогает !!! сайт хостится на IIS , запихнул даже в wwwroot. Нифига ! ... |
| 22.11.2013, 17:40:44 |
# Darth Vader #, а crossdomain.xml тоже добавил как в статье описано? ... |
| 22.11.2013, 17:43:55 |
bazile# Darth Vader #, а crossdomain.xml тоже добавил как в статье описано? да да да, брал с сайта мелких первым делом. все равно не работает, е..сь уже несколько дней с этим ! ... |
| 22.11.2013, 18:21:32 |
добавлю: солюшен состоит из двух проектов, сильвера и АСП.НЕТ ( при создании выбирал проект веб приложения) в асп.нет я добавил EDM модель, приколбасил таблицы , хранимки и на основе ее накклёпал классы DomainService ... в гридах все нормально подвязал, на консольке все работает... а вот под IIS 5.1 ( на хрюше) фиддлер пишет not found , хмл файлы пихал куда токо можно ( кроме своей задницы) и нифига... ... |
| 22.11.2013, 18:26:10 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357925]: |
57ms |
58ms |
| others: | 374ms |
| total: | 577ms |
