Treeview OnTreeNodeCheckChanged
Доброго дня! Помогите разобраться. Добавил на страничку treeview, ноды формируют программно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. элементы формируют программно, присваивая следующие свойства: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. При выборе CheckBoxes не происходит события postback и перехода к процедуре CheckChangOKATO, так как это происходит при выборе "+" для раскрытия следующего уровня списка. Разъясните, что я не так делаю ? Заранее спасибо. среда разработки MS VS2010 ... |
| 27.11.2013, 10:32:54 |
Minoga, ...судя по этому The TreeNodeCheckChanged event is raised when a check box in the TreeView control changes state between posts to the server. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.webcontrols.treeview.ontreenodecheckchanged(v=vs.110).aspx событие изменения состояния чекбокса не вызывает постбека по умолчанию... воркароунды разные, напр http://forums.asp.net/t/1582980.aspx ... |
| 27.11.2013, 12:55:31 |
carrotik, спасибо за внимание к моей проблеме. нашел костыль http://www.codeproject.com/Answers/230791/Help-in-TreeView-With-Checkbox#answer1 ... |
| 27.11.2013, 13:44:19 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357907]: |
33ms |
54ms |
| others: | 310ms |
| total: | 454ms |
