site not work after publishing
Приветствую, коллеги. Перерыл уже все и не могу понять, как победить свою проблему. Сайт сделан на mvc 4, публикую его на IIS и он перестает работать. Причину нашел - не подтягиваются файлы .js и стили - css. В руте написано так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Сами папки есть. Доступ для NetWork Service есть и полный. Крутил все, что можно с пермишенами, но не получается. Сайт запущенный из студии на этой же машине работает. Проверял путь запуска и все показывается верно: Код: c# 1. Ошибка в дебаге эксплоера выглядит так: Код: c# 1. 2. Когда приложение запущено из студии, то в браузере вижу код java скрипта, когда перехожу по ссылке: http://localhost:31282/Scripts/jquery-1.6.2.min.js Если же смотрю этот же код приложения запущенного под iis, то пустая страница: http://localhost:8090/Scripts/jquery-1.6.2.min.js Не могу понять чего еще проверить. Подскажите, пожалуйста. ... |
| 28.11.2013, 11:14:56 |
Либо путь до файла неверен, либо файла нет, либо контент-тайп не тот. ... |
| 28.11.2013, 12:14:20 |
st_stЛибо путь до файла неверен, либо файла нет, либо контент-тайп не тот. У меня складывается ощущение, что все есть :) Подскажите, пожалуйста, как проверить. Делал алерт: Код: c# 1. Дирректорию показал правильную. В ней есть папки Content и Scripts. Как еще проверить не знаю :( А не может это быть связано с какими-нибудь дополнительными пермишенами на самом IIS-е или настройками в конфиг файле? ... |
| 28.11.2013, 14:40:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=schevo&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
42ms |
42ms |
| others: | 636ms |
| total: | 792ms |
