посчитать формулу
Подскажите, как такое сделать. У бригадира есть текстбокс в него он вводит формулу- (Тс * 8) * Кз ... где Тс - это тарифная ставка, Кз - коэфицинт и другие. Для каждого рабочего можетбыть своя формула и они часто меняются. Строка сохраняется в базу. Мне нужно ее вычислять - вместо Кз и Тс подставлять значения. как это можно сделать? Приложение вебформы. Спасибо ... |
| 29.11.2013, 16:10:16 |
посчитать формулу
можно динамически формировать SQL например только потом что-то против инъекций предпринять... ... |
| 29.11.2013, 16:18:08 |
посчитать формулу
Паганель, А зачем SQL? Вот как мне посчитать: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.11.2013, 16:30:10 |
посчитать формулу
Миллион вариантов: http://codearticles.ru/articles/1469 ... |
| 29.11.2013, 16:32:40 |
посчитать формулу
ну не хотите SQL - не надо читайте тогда про CSharpCodeProvider, но тут я Вам уже ничем не помогу, опыта такого не имею ... |
| 29.11.2013, 16:33:47 |
посчитать формулу
кстати да, сразу на клиенте и валидировать можно (вдруг на ноль поделят например) ... |
| 29.11.2013, 17:37:15 |
посчитать формулу
... String.Replace и DataTable.Compute :) .. зато всё нативно ... ... |
| 29.11.2013, 17:52:11 |
посчитать формулу
carrotik... String.Replace и DataTable.Compute :) .. зато всё нативно ... Поддерживает только простые формулы. ... |
| 29.11.2013, 17:59:14 |
посчитать формулу
МСУcarrotik... String.Replace и DataTable.Compute :) .. зато всё нативно ... Поддерживает только простые формулы. ...согласен ... возможно, бригадир у них там заплату по гиперболической функции считает, мало ли ... ... |
| 29.11.2013, 18:06:49 |
посчитать формулу
Яростный Меч, Но мне нужно на сервере менять. На клиенте это понятно. ... |
| 29.11.2013, 18:14:12 |
посчитать формулу
формулаНа клиенте это понятно.вот и присылайте с клиента на сервер готовое число ... |
| 29.11.2013, 18:16:32 |
посчитать формулу
Паганель, Да на клиенте она не считается. Формула пишется и сохраняется в базу и потом используется в расчетах. У бригадира это редактор формул для разных расчетов. ... |
| 29.11.2013, 18:21:27 |
посчитать формулу
раньше формула была жестко забита а потом стали менять в месяц по пять раз. ... |
| 29.11.2013, 18:23:32 |
посчитать формулу
формулаПаганель, Да на клиенте она не считается. Формула пишется и сохраняется в базу и потом используется в расчетах. У бригадира это редактор формул для разных расчетов. ..ну так, смех смехом - посмотрите на DataTable.Compute ... ... |
| 29.11.2013, 18:37:46 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357900]: |
67ms |
23ms |
93ms |
| others: | 327ms |
| total: | 585ms |
