asp.net mvc как получить данные из бд?
как-то даже не знаю как и спросить ) что хочу чтобы было - на странице карты гугл и кнопка, по кнопке получить данные из бд и показать маркер на карте кнопку, карты добавил, а вот как получить тут данные из бд и обработать их хз, читаю но что-то я не улавливаю сути как в общем и через что должно быть Код: javascript 1. функция Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 02.12.2013, 17:45:48 |
koJIo6okфункцияэто на каком языке программирования? ... |
| 02.12.2013, 18:00:25 |
ПаганельkoJIo6okфункцияэто на каком языке программирования? cудя по всему, на яваскрипте :) ... |
| 02.12.2013, 18:22:27 |
это да) jQuery, подскажите что да как, тут делов на 5 минут если знаешь ... |
| 02.12.2013, 19:37:51 |
koJIo6okэто да) jQuery, подскажите что да как, тут делов на 5 минут если знаешь а погуглить, так вообще на 1 минуту :) http://stackoverflow.com/questions/10811995/call-asp-net-c-sharp-controller-method-from-javascript ... |
| 02.12.2013, 19:38:46 |
ну сами подумайте JavaScript на клиенте а C# на сервере клиент хочет получить данные с сервера для этого он должен отправить серверу соответствующий запрос ... |
| 02.12.2013, 19:40:23 |
понимать как бы понимаю, но как отправить запрос и получить назад просто объект данных не нахожу, вместе с данными и представление другое надо, а мне надо остаться на той же странице, получив только пару цифр с сервера, можно пример какой ... |
| 02.12.2013, 20:24:57 |
Вам придется прекратить поток мысли и разделить его на части 1) как клиент может отправить запрос 2) как сервер должен на него ответить 3) как клиент будет этот ответ обрабатывать и еще как это все отлаживать после того как оно разработано и еще как обрабатывать ошибки, которые, возможно, возникнут при общении клиента и сервера и еще как это все с архитектурной точки зрения сделать поддерживаемым в будущем... в общем с наскоку не получится ... |
| 02.12.2013, 22:01:22 |
я пока в шоке от веб-программирования и от себя ) элементарно считать данные с базы и обновить по ним страницу и то не могу уже какой день ) 1 как клиент может отправить запрос - какие есть варианты? ... |
| 02.12.2013, 23:01:23 |
По HTTP . ... |
| 02.12.2013, 23:06:08 |
Введение в ASP.NET MVC В этом учебнике, предназначенном для начинающих, описываются основные понятия ASP.NET MVC. Здесь приведены инструкции по созданию простого веб-приложения, которое выполняет чтение данных из базы данных и запись в нее. Первая часть этого учебника посвящена знакомству с ASP.NET MVC. После изучения основных понятий можно приступить к учебнику по созданию музыкального магазина MVC , изучению кода и просмотру видео. ... |
| 02.12.2013, 23:08:41 |
koJIo6ok, чеш вы так сразу же на язык то, уж обсуждали да не по разу, вот тынц истасканный, ну уж если по нему ничего не получится, .......... то уж может завязать? ... |
| 02.12.2013, 23:10:05 |
- Здравствуйте, доктор, меня все игнорируют. - Следущий! ... |
| 03.12.2013, 12:41:03 |
Zoria, браузер googlechrome - Uncaught ReferenceError: $ is not defined, ему чего-то не хватает? ... |
| 04.12.2013, 19:36:12 |
jQuery ему не хватает ... |
| 04.12.2013, 19:50:32 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357879]: |
26ms |
64ms |
87ms |
| others: | 388ms |
| total: | 629ms |
