Выдает ошибку: Входные данные не являются действительной строкой Base-64
Доброго дня уважаемые форумчане! Возник такой вопрос. Пишу маленький сайтик (пока только этому учусь) и мне выдает ошибку:Входные данные не являются действительной строкой Base-64, поскольку содержат символ в кодировке, отличной от Base 64, больше двух символов заполнения или недопустимый символ среди символов заполнения. причем изображение добавить в БД получается вроде как без вопросов, вопросы такие начинаются когда я пытаюсь отредактировать объект имеющий изображение....там даже перехода к контроллеру не происходит. вот фрагменты кода: 1. Код C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 2. Код C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 3. Код HTML5 Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. вот такой вот код.... как и писал выше добавление вроде проходит нормально, по крайней мере в БД ячейки заполняются, но как только пытаюсь отредактировать объект содержащий изображение вылетает сообщение об ошибке. причем расставив точки останова и наблюдаю что в контроллер с HttpGet даже не заходит..сразу ошибку выдает(( Подскажите пожалуйста что делать За ране огромное спасибо. ... |
| 09.12.2013, 11:52:16 |
Alex_studenticu, .. а на каком этапе у вас происходит конвертация байтов в base64 и наоборот? ... |
| 09.12.2013, 12:24:49 |
да вот в том то и вопрос что больше ничего кроме приложенного кода вроде как и не прописывал (разве что сохранение) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. если конвертация какая и проходит то я не знаю где(( ... |
| 09.12.2013, 12:30:44 |
Сейчас еще попутно пробую реализовать удаление из БД и получается так, что обычные данные (без изображения в смысле) удаляет без вопросов, а как только пытаюсь удалить с изображением выдает опять эту ошибку( ... |
| 09.12.2013, 12:47:25 |
carrotikAlex_studenticu, .. а на каком этапе у вас происходит конвертация байтов в base64 и наоборот? Тоже не понял. ... |
| 09.12.2013, 17:28:10 |
вот тут то и вопрос(( все что было выложил ..... и черт пойми что делать((уже вторые сутки пухну( ... |
| 09.12.2013, 17:34:40 |
Alex_studenticu, ... честно, я не спец в Entity Framework, но может, там где-то птичка стоит "Сохранять изображения в виде base64" ?? ... Просто в качестве "А хз, а вдруг?" ... ... |
| 09.12.2013, 18:22:21 |
не знаю в чем была причина на исправил каким-то образом) переписав код и изменив связи.....если кому интересно то могу потом разместить код) Спасибо всем за участие) ... |
| 14.12.2013, 12:53:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357846]: |
28ms |
63ms |
89ms |
| others: | 438ms |
| total: | 691ms |
