SoapExtension: не работает в коде прокси клиента
Коллеги, У меня классический asmx Web Service который вызывает веб службу поставщика. Я создал 2 идентичных soap extension чтобы перехватывать и записывать в базу XML обмен. Один я повесил на Web Method своего сервиса, а второй прописал в коде сгенеренном по wsdl поставщика - сразу перед определением его метода. Проблема в том, что на вызов из soapUI моего метода soap extension срабатывает чётко, все пишет в базу. А вот на метод поставщика никакой реакции - ни в дебаг поинт не заходит ни отрабатывает. WSDL поставщика добавляв как add service reference - advanced - add web reference Плз, подскажите какие тонкие моменты проверить? Заранее спасибо! - код обоих soap extension идентичен и равен Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. - на метод своего сервиса вешаю вот так Код: c# 1. 2. 3. - на метод поставщика вешаю так (в Reference.cs, там где по wsdl сгенерился код клиента к их службе) Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.12.2013, 21:59:37 |
mixerfixer, через конфиг не пробовали подключать? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/esw638yk(v=vs.100).aspx а зачем их два, имхо можно одним обойтись? ... |
| 18.12.2013, 22:33:05 |
Привет, Да, я видел этот config based approach...но решил как то по дедовски сделать + есть тому причина: - в extension на методах своего сервиса я просто пишу в базу soap xml, а в extension на вызовах метода поставщика я подписываю soap xml (криптопоставщик Iola) во WriteOutput + верифицирую подпись ответа во WriteInput. А у вас был такой опыт разной логики и считаете что лучше иметь 1 extension класс, настроенный в конфиге? ... |
| 19.12.2013, 07:25:55 |
mixerfixer, ну атрибут, пускай атрибуты, только не забывать что их снесет при авто генерации прокси по вашей беде может это будет полезно http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/1ba267b8-c08d-4c30-a1e1-792bac92fc87/soapextension-does-not-work-in-client-side?forum=netfxnetcom ... |
| 19.12.2013, 16:51:47 |
Где-то в степи, Да, то что сносит при каждом update web reference это я строго помню :) По ссылке - больше касается wcf, а у меня asmx вкус классический. Эх, попробую твой конфиг вариант и придется попытать удачи на technet ресурсах...так хотелось без индусов обойтись, а то начнутся советы в стиле кэпа. ... |
| 19.12.2013, 20:35:49 |
mixerfixer, я с начало подумал что у вас два сервиса, один свой а другой в виде прокси, а у вас один, и как я понимаю с разных концов вы парсите тело расширениями... ... |
| 19.12.2013, 22:10:22 |
Где-то в степи, Именно так - у меня 1 Web Service и мне нужно хэндлить как вызовы моих методов так и мои вызовы методов сервиса поставщика. При вызове поставщика: - нахожу soap:body - добавляю ему аттрибут id = new guid() - формирую ЭЦП с использованием Iola на весь soap:body - цепляю ЭЦП в header - отправляю запрос поставщику. ... |
| 20.12.2013, 06:23:35 |
mixerfixer, я вчера интереса ради прогнал ваш пример, сам то уж давно это не делал - ну выше двойки на четвертом вполне нормально, в атрибут заходит,( дальше не полез), а вы на какой версии прокси генерировали? ... |
| 20.12.2013, 11:38:45 |
Где-то в степи, Спасибо что решил продолжить мучения со мной :) Конечно же я тоже решил укрепить свои устои мира - сделал минимальное консоль приложение со ссылкой на левую веб службу и тоже вошел в атрибут. Вот посмотри wsdl с которой у меня проблема skydrive Я работаю в VS2012 Ult, проект настроена на Framework 4. Но добавляю я эту wsdl через add service reference -> advanced -> add web reference - это тот самый framework 2 генератор прокси классов, когда еще была опция add web reference на уровне проекта. ... |
| 21.12.2013, 22:03:04 |
mixerfixer, взял вашу схему сгенерил прокси на 4 - захода нет сгенерил проксси на 2 - заход есть поменял в настройках 2 на 4 прокси перегенерился по 2 - заход есть 2012 ult ... |
| 21.12.2013, 23:55:25 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. ... |
| 22.12.2013, 00:08:00 |
Где-то в степи, Хм, слушай а как вы генерите прокси на 2 и 4? Сами запускаете exe генерилку или "генерить на 2" это add service ref -> advanced -> add web ref, а "генерить на 4" - это add service ref? В приложенном вами коде GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.0.30319.17929") означает что это было сгенерено 4 framework, ведь правильно? ... |
| 22.12.2013, 08:48:59 |
mixerfixer, При первоначальной генерации на 4, у меня картина как у вас. я удалил прокси, перевел проект на 2 и по новой сгенерил прокси. Заход появился, я подумал, а не перевести ли проект на 4, с уже с генереным прокси, при переводе автогенерация сама включилась и перегенерила под себя на 4, я так понимаю уже без обращения к хосту с схемой. что интересно, простынки получились разные ( автогенерация на 4 - авторенерация 2->4), я уж не стал выяснять где и почему ( заходит ну и ладно) ну заход я отловил в самом объекте расширения, так как там на методе стоит атрибут пролета при отладке) ... |
| 22.12.2013, 09:24:53 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357833]: |
29ms |
70ms |
26ms |
88ms |
| others: | 363ms |
| total: | 625ms |
