Ajax можно ли обновить страницу в браузере до завершения всего кода?
Использую <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" EnablePartialRendering="true" AsyncPostBackTimeOut="3600" runat="server"> <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server" UpdateMode="Always"> (и Conditional тоже пробовал UpdatePanel1.Update()) Есть кнопка на странице и Label'ы, кнопка запускает установку офиса, процесс не быстрый, можно ли обновить лабелы в браузере и задезаблить кнопку клиента до того как весь код по кнопке отработает? Процесс установки запускается Process.startinfo c и ждет кода выхода программы. ... |
| 26.12.2013, 13:06:37 |
Всем спасибо, получилось с помощью многопоточности. Самый наверное простой способ вызвать метод в другом потоке. Dim Evaluator = New Thread(Sub() Me.TestThread(goodList, 1)) Sub TestThread() end sub ... |
| 26.12.2013, 16:10:09 |
только к сожалению из уже созданного нового потока обновлять страницу не получается. ... |
| 27.12.2013, 08:21:52 |
anykey33, потоки на сервере, страница на клиенте. В общем случае не получится. ... |
| 27.12.2013, 09:41:52 |
skyANA, http://www.tutorialspoint.com/asp.net/asp.net_multi_threading.htm Судя по ссылке пишет из второго потока в страницу. ... |
| 27.12.2013, 12:19:51 |
anykey33, ну а что Вы на потоки кинулись, у вас вопросы с клиентом, а вы на сервере потоки создаете. ... |
| 27.12.2013, 13:12:46 |
"Ajax можно ли обновить страницу в браузере до завершения всего кода?". Аякс не обновляет страницу. Но, подозреваю, что знаю о чём Вы говорите. Ответ - можно, но совершенно точно - не нужно. Потоки здесь, совершенно правильно сказали, - ни при чём. Забудьте о потоках в вэбе, по крайней мере, на некоторое время. ... |
| 27.12.2013, 13:31:31 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357819]: |
47ms |
82ms |
| others: | 325ms |
| total: | 543ms |
