атрибуты и ошибка
задача: mvc/ нужно реализовать след. форму. по умолчанию некий список с чекбоксами. под ним кнопка удалить. при нажатии на кнопку происходит удаление записей с отмеченными чекбоксами. Удаление отслеживаю по атрибуту: [ActButton(Name="Action", Value="Delete")] но при нажатии на кнопку получаю: The current request for action 'Index' on controller type 'HomeController' is ambiguous between the following action methods: System.Web.Mvc.ActionResult Delete(test.Models.ModelSource) on type test.Controllers.HomeController System.Web.Mvc.ActionResult Index во вьюхе @using (Html.BeginForm("Index", "Home", FormMethod.Post)) { я понимаю почему эта ошибка возникает, но не пойму как правильно сделать на атрибутах чтоб избавиться от ambiguous .. ... |
| 02.01.2014, 22:54:15 |
атрибуты и ошибка
ё куда специалисты делись ... |
| 05.01.2014, 20:21:06 |
атрибуты и ошибка
sssssssssssss, что за атрибут ActButtonAttribute? к чему применяется и в какой код рендерится ? чем стандарт не угодил... ... |
| 05.01.2014, 21:17:42 |
атрибуты и ошибка
Где-то в степиsssssssssssss, что за атрибут ActButtonAttribute? к чему применяется и в какой код рендерится ? чем стандарт не угодил... [AttributeUsage(AttributeTargets.Method, AllowMultiple = false, Inherited = true)] public class ActButton : ActionNameSelectorAttribute { public string Name { get; set; } public string Value { get; set; } public override bool IsValidName(ControllerContext controllerContext, string actionName, MethodInfo methodInfo) { if (Name == null) { return false; } else { return controllerContext.HttpContext.Request[Name] == Value; } } } стандарт ? Это ифами в контроллере разруливать? Фу! А так можно контроллер-обработчик фактически назначить ... |
| 05.01.2014, 22:03:10 |
атрибуты и ошибка
поррррррррррррррр, закоментируйте атрибут в обработчике а в кнопке добавьте атрибут formaction="home/delete" или что там у вас.... ... |
| 05.01.2014, 22:20:43 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357809]: |
48ms |
58ms |
| others: | 325ms |
| total: | 502ms |
