Помогите новичку. Автозаполнение полей с другой таблицы.
Пишу на Web Dev 2010, ASP.NET MVC Есть таблица DiscCards с полями НомерДискКарты, НомерТел, ПроцСкидки, Адрес Есть таблица Orders. При заполнений поля НомерТел надо чтоб смотрел в DiscCards, при нахождений НомерТел, автоматом заполнились поля НомерДискКарты, ПроцСкидки, Адрес значениями полей DiscCards. ... |
| 19.01.2014, 02:08:59 |
яннп ... |
| 19.01.2014, 12:27:56 |
Дед Мазай9999, вот это постановка задачи! ... |
| 19.01.2014, 14:20:35 |
предполагаю, что ТС имел ввиду: - в БД есть информация о дисконтных картах - заполняет поле НомерТел пользователь на сайте ТС, представленном неким View из MVC - в UI необходимо динамически асинхронно подгрузить несколько полей из БД Дед Мазай - ты это имел ввиду? ... |
| 19.01.2014, 15:28:08 |
Shocker.Pro, - в БД есть информация о дисконтных картах Да, эти данные в таблице DiscCards - заполняет поле НомерТел пользователь на сайте ТС, представленном неким View из MVC Да, это View - views/orders/create (создает запись в таблице orders) - в UI необходимо динамически асинхронно подгрузить несколько полей из БД Да, при заполнений/изменений поле НомерТел (onchange()), сразу смотрить в таблице DiscCards, если есть запись с таким НомерТел, должен автоматом заполнится поля НомерДискКарты, ПроцСкидки, Адрес ... |
| 19.01.2014, 23:46:07 |
Ок, так ты в следующий раз так и пиши, а то смотри, сколько пришлось додумать (выделено жирным). Ну, собсвенно, по onchange надо вызвать аякс-метод контроллера, в контроллере запросить БД, сформировать ответ, скажем, в виде json и на получателе раскидать его по полям. Что из этого вызывает затруднение? ... |
| 19.01.2014, 23:53:15 |
Shocker.Pro, по onchange надо вызвать аякс-метод контроллера, в контроллере запросить БД, сформировать ответ, скажем, в виде json и на получателе раскидать его по полям. Это и вызывает затруднение :-) Я думал: напишу в контроллере Orders код - property НомерТел OnChange() : смотри в DiscCards и заполни другие поля :-) ... |
| 20.01.2014, 00:17:05 |
MVC - это далеко не WinForms, так просто не сделаешь. Ты же изучал MVC по какой-то литературе? все, что я сказал, там должно быть описано. ... |
| 20.01.2014, 00:29:35 |
Shocker.Pro, Какая литература? asp.net/mvc и примеры microsoft ские. :-) ... |
| 20.01.2014, 00:45:35 |
Shocker.Pro, Писал раньше в ASP 1999-2001 года. Там было проще. :-) ... |
| 20.01.2014, 00:51:08 |
Там не было проще, там было по-другому. Ну ковыряй тогда, примеры микрософтовские дальше на те темы, которые я назвал. Но лучше было бы посвятить недельку изучению учебника, чтобы понимать картину в целом ... |
| 20.01.2014, 01:02:36 |
Дед Мазай9999Писал раньше в ASP 1999-2001 года. Там было проще. :-)Там было проще - просто по onclick перезагрузилась бы страница, да и все.Дед Мазай9999Я думал: напишу в контроллере Orders код - property НомерТел OnChange() : смотри в DiscCards и заполни другие поля :-)Кто тебе мешает в таком случае сделать это здесь, если не хочешь разбираться с аяксом? Сабмить по onchange и обрабатывай post в контроллере ... |
| 20.01.2014, 01:33:34 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357777]: |
42ms |
84ms |
| others: | 310ms |
| total: | 525ms |
