ASP MVC 4 - изменение значения в БД по времени
Всем привет! Ребят есть новостной сайт на ASP MVC 4. Стал вопрос как можно запланировать публикацию новости. Я написал новость, в календарике выбрал дату/время публикации, сохранить и все, новость идет в черновик, а по наступлению заданного времени признак черновик убирается (поле в бд) БД MS SQL, вижу есть доступ к тригерам у меня, может с ними как то. скажите как сие можно реализовать? ... |
| 17.01.2014, 13:04:22 |
Sputnick, использовать SQL Server Job, либо сервис какой написать, что будет с заданной переодичностью проверять новости и снимать признак "черновик", либо отказаться от последнего и при запросе по дате фильтровать. ... |
| 17.01.2014, 13:10:25 |
skyANASputnick, использовать SQL Server Job, либо сервис какой написать, что будет с заданной переодичностью проверять новости и снимать признак "черновик", либо отказаться от последнего и при запросе по дате фильтровать. спасибо. вижу SQL Server Job это агент заданий в менеджмент студии, но у меня к ней доступа нет, хостер ограничил. при запросе по дате фильтровать --- типа так: where o.ActiveDate < DateTime.Now хотелось бы простоты реализации и минимальной нагрузки, я так понимаю второй вариант с фильтром как раз выполняет эти требования... если будут еще замечания - спасибо ... |
| 17.01.2014, 13:18:09 |
Sputnick, у сообщения поставь дату, по наступлении которой ее надо показывать. и список соощений строй с условием - показывать сообщения, у которых эта дата еще не наступила - так ты исключишь новые и будешь показывать запланированные ... |
| 19.01.2014, 20:17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357767]: |
23ms |
76ms |
23ms |
80ms |
| others: | 351ms |
| total: | 607ms |
