автозаполнение textbox
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. Есть форма. На ней TextBox1 всего ввожу например код детали и нужно чтобы в textbox2 и textbox3 заполнились данные из бд которые относятся к этому номеру детали.. помогите пожалуйста с примером. ... |
| 24.01.2014, 11:27:59 |
с перезагрузкой страницы или без? ... |
| 24.01.2014, 11:32:07 |
ну было бы хорошо если бы без...но можно и с перезагрузкой. ... |
| 24.01.2014, 11:34:33 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.01.2014, 11:52:09 |
о такое я ещё не знаю...я думала что можно что то типо request делать..ладно щас попробую. ... |
| 24.01.2014, 11:53:30 |
Паганель Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. а мне же всё равно нужно к базе данных соединение устанавливать? Field2 и Field3 я так понимаю это поля из базы данных ведь? ... |
| 24.01.2014, 11:54:56 |
MyStaticDataClass.GetMyTableRecord я так понимаю вот это датасет? ... |
| 24.01.2014, 11:57:04 |
da harochMyStaticDataClass.GetMyTableRecord я так понимаю вот это датасет?это функция, которая вернет объект record где эта функция его возьмет - решайте сами при ее реализации. надо из базы - пусть берет из базы ... |
| 24.01.2014, 12:04:17 |
da haroch, .. у вас WebForms? ... если да, то может вам об Ajax AutoCompleteExteneder почитать? ... Если подойдет .... ... |
| 24.01.2014, 12:05:55 |
carrotik, да вебформ. у меня вообще по идее textbox1 сделана подстановка с помощью Ajax. Ввожу значение, выпадает список...где я выбираю уже из базы данных это значение, а потом уже по выбранному мне нужно чтобы остальные тоже заполнились..вот не хватает мозгов как это теперь заполнить. ... |
| 24.01.2014, 12:11:08 |
carrotik, вот так я цепляюсь к базе скажем так и беру этот список для подстановки, а дальше уже функция обрабатывает. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 24.01.2014, 12:12:45 |
на всякий случай http://ru.wikipedia.org/wiki/Внедрение_SQL-кода ... |
| 24.01.2014, 12:13:51 |
Паганель, знать бы ещё как её реализовать то=)) ... |
| 24.01.2014, 12:14:16 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357758]: |
43ms |
73ms |
| others: | 335ms |
| total: | 539ms |
