Замена выделенного текста в TextBox
Всем привет. Пытаюсь понять как сделать замену выделенного текста в TextBox ASP.net. Знаю что средствами C# этого просто не сделать, ибо (поправьте если не так) селект текста выполняется у клиента и сервер о нем ничего не знает. Пытаюсь написать JavaScript, но ввиду нехватки опыта он просто отказывается работать. В общем есть на странице следующее: Код: plaintext 1. 2. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Однако не работает, мало того target NULL. Как быть и что делать пока не придумал - HELP! Да, слон немного подслеповат, но это не его проблема при такой массе ... |
| 24.01.2014, 12:39:56 |
| 24.01.2014, 12:44:28 |
Паганель, Спасибо! Направление понял щас под себя переточу :) ... |
| 24.01.2014, 12:50:26 |
Vitell, А у Вас при нажатии кнопки этот самый селекшион разве не слетает? Кстати, эта штука (объект селекшион) только под эксплорером работает, в других браузерах немного по другому. Не буду давать рекомендаций. Почитайте документацию, пользы будет больше. Там много всякого интересного. ... |
| 24.01.2014, 12:51:44 |
ShSerge, А почему он должен слетать? PostBack же нет ... |
| 24.01.2014, 12:58:23 |
Vitell, Оно само по себе, по определению, слетает. ... |
| 24.01.2014, 12:59:49 |
ShSerge, А как тогда быть? Мне именно на кнопку надо завесить ... |
| 24.01.2014, 13:00:54 |
Vitell, Наверное, не могу точно сказать, надо отслеживать не событие "клик" на кнопке, а событие "моуседовн" на ней. ... |
| 24.01.2014, 13:03:03 |
http://www.ishodniki.ru/art/art_progr/net/557.html я делала вот так....только вместо файла word использую базу данных ... |
| 24.01.2014, 13:05:06 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357757]: |
51ms |
39ms |
| others: | 308ms |
| total: | 445ms |
