Asp.Net, M$ Access, C#, SQL
Мб кто подскажет в чем дело. Пишу запрос на UPDATE. обрабатываю введенные в веб форме данные, если он устраивают, то обновляю данные поля в таблице. При этом веб-клиент рисует мне багу. Однако запрос проходит и изменения отражаются при следующем запуске. WTF?! Текстик UPDATE прилагаю. Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.01.2014, 15:51:56 |
изучите трассировку стека ... |
| 30.01.2014, 16:01:50 |
Паганель, честно, мало мне о чем она говорит... мб вы там что разглядите? [OleDbException (0x80004005): Не удалось внести изменения из-за повторяющихся значений в индексе, первичном ключе или связях. Измените данные в одном или нескольких полях, содержащих повторяющиеся значения, удалите индекс или переопределите его, разрешив повторяющиеся значения, и повторите попытку.] System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextErrorHandling(OleDbHResult hr) +1102900 System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult) +247 System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult) +189 System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult) +58 System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method) +162 System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteNonQuery() +107 System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceView.ExecuteDbCommand(DbCommand command, DataSourceOperation operation) +380 System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceView.ExecuteUpdate(IDictionary keys, IDictionary values, IDictionary oldValues) +670 System.Web.UI.DataSourceView.Update(IDictionary keys, IDictionary values, IDictionary oldValues, DataSourceViewOperationCallback callback) +87 System.Web.UI.WebControls.GridView.HandleUpdate(GridViewRow row, Int32 rowIndex, Boolean causesValidation) +1210 System.Web.UI.WebControls.GridView.HandleEvent(EventArgs e, Boolean causesValidation, String validationGroup) +738 System.Web.UI.WebControls.GridView.OnBubbleEvent(Object source, EventArgs e) +89 System.Web.UI.Control.RaiseBubbleEvent(Object source, EventArgs args) +37 System.Web.UI.WebControls.GridViewRow.OnBubbleEvent(Object source, EventArgs e) +88 System.Web.UI.Control.RaiseBubbleEvent(Object source, EventArgs args) +37 System.Web.UI.WebControls.LinkButton.OnCommand(CommandEventArgs e) +121 System.Web.UI.WebControls.LinkButton.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +156 System.Web.UI.WebControls.LinkButton.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +10 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +13 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +9528578 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1724 ... |
| 30.01.2014, 16:23:03 |
Ambiguityчестно, мало мне о чем она говорит...сообщение говорит о необработанном исключении а по стеку можно попытаться найти в какой строке Вашего кода оно возникает я например не очень понимаю почему оно необрадотанное если есть try/catch ... |
| 30.01.2014, 16:29:02 |
Паганель, тк я даже первичный ключ со счетчика снял, теперь поле не уникальное. в общем из описания ошибки я не понимаю что её порождает, тем более что база-то норм обновляется.. ... |
| 30.01.2014, 16:47:41 |
исключение возникает в Вашем коде или нет? ... |
| 30.01.2014, 16:49:46 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357732]: |
56ms |
74ms |
| others: | 347ms |
| total: | 553ms |
