Передать sum в ViewBag как float
Нужно передать во вью вот такую сумму, и использовать ее во вью как float Код: c# 1. 2. 3. 4. как использовать int, а не клас NewIngredient ? ... |
| 02.02.2014, 17:44:37 |
kim-kong, попробуй так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.02.2014, 20:15:45 |
kim-kong, помоему тут лишний код в linq'е, разве вот так не проще? Код: c# 1. ... |
| 02.02.2014, 20:16:38 |
Boneshockпомоему тут лишний код в linq'е, разве вот так не проще? Код: c# 1. Кстати да! :) И итоговый SQL запрос будет проще. ... |
| 02.02.2014, 20:31:44 |
bazileBoneshockпомоему тут лишний код в linq'е, разве вот так не проще? Код: c# 1. Кстати да! :) И итоговый SQL запрос будет проще. и, наконец, корректный вариант: Код: c# 1. ппц... ... |
| 02.02.2014, 20:33:05 |
Boneshock, спасибо, все никак не освою linq ... |
| 02.02.2014, 20:33:08 |
hVostt Код: c# 1. ппц... ну и к чему тут лишнее приведение к (int?), м? ... |
| 02.02.2014, 21:16:58 |
hVostt, Да, так намного лучше. ... |
| 02.02.2014, 21:19:14 |
Зачем тут ViewBag? ... |
| 02.02.2014, 21:20:10 |
МСУЗачем тут ViewBag? ... |
| 02.02.2014, 21:22:39 |
Boneshockну и к чему тут лишнее приведение к (int?), м? чтоб не отхватить исключение, если там нечего суммировать ... |
| 02.02.2014, 21:23:10 |
/popcorn ... |
| 02.02.2014, 21:23:13 |
hVosttBoneshockну и к чему тут лишнее приведение к (int?), м? чтоб не отхватить исключение, если там нечего суммировать не понял, имеешь ввиду если поле amount null? так Sum нормально суммирует и nullable значения к тому же, человек просил на выходе int , а не int? ... |
| 02.02.2014, 21:26:19 |
Boneshockне понял, имеешь ввиду если поле amount null? так Sum нормально суммирует и nullable значения к тому же, человек просил на выходе int , а не int? если нет ни одного элемента, при чем тут amount null? мозги включаем если человеку нужен int, а не int?, то он добавит ?? 0 и получит свой int. ... |
| 02.02.2014, 21:28:16 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357719]: |
69ms |
101ms |
| others: | 367ms |
| total: | 633ms |
