Странное поведение ASP.NET 4.5
Всем доброго дня! На продакшн сервере в последнее время стала появляться ошибка следующего вида: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. При этом этом код, который упоминается в ошибке 100% рабочий. Т.е. 99 % времени он работает как надо, а 1 процент времени сайт висит, не отвечает на запросы пользователей, а сам лог забит вот такими сообщениями. Помогает только рестарт пула в IIS. Началось это с обновления версии .net в проекте до 4.5. Когда была 3.5 sp1 подобных глюков не было. 2 сайта с аналогичным софтом крутятся non stop на 3.5 и такой ошибки там нет. Есть ли у кого идеи в какую сторону можно смотреть? Версия win : 2008, .net версия 4.5 ... |
| 04.03.2013, 13:42:42 |
Хм, на MSDN русском пишут, что, вероятно, .NET 4.5 установился неправильно или не полностью. И приводят в пример вот эту ветку форума: http://forums.asp.net/t/1863996.aspx/1?RE+Re+The+type+initializer+for+System+Net+WebUtility+threw+an+exception У них, в принципе, полностью аналогичное поведение (у меня более детализированный лог за счет того, что включен Debug), однако причину засора они тоже не смогли найти. Ищем далее. ... |
| 05.03.2013, 13:45:15 |
Проблема только с конкретной страницей? ... |
| 05.03.2013, 16:59:56 |
МСУ, нет, в принципе строка, на которой возникает ошибка, может варьироваться. Попробовал сегодня переустановить framework на продакшне, как порекомендовали на msdn, посмотрим что из этого выйдет. ... |
| 06.03.2013, 03:09:35 |
cavalero, та же самая ошибка выскочила. Нагуглил Hotfix от Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/2848798 (Win7 / 2008) http://support.microsoft.com/kb/2848799 (Win8 / 2012) авторASP.NET issue 1 In some cases, the first call to HttpUtility in a web application may cause incorrect type initialization. This leads to later failures when you use HttpUtility methods. When you experience this issue, you have to recycle the application domain to resolve the issue. Additionally, you find the following message in the System log: Getting Error Message for Exception System.Web.HttpUnhandledException (0x80004005): Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Net.WebUtility' threw an exception. ---> System.Web.HttpException at System.Web.CachedPathData.GetPhysicalPath(VirtualPath virtualPath) at System.Web.CachedPathData.GetConfigPathData(String configPath) at System.Web.CachedPathData.GetConfigPathData(String configPath) ... |
| 04.02.2014, 22:46:51 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357708]: |
58ms |
67ms |
| others: | 316ms |
| total: | 515ms |
