asp: обновление списка изображений для галереи
Доброго времени суток! Сразу к сути: на странице сделана галерея изображений с помощью модального окна и данные с названиями картинок берутся из ViewBag Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Все замечательно работало, но понадобилось сделать так, чтобы показывались не все картинки, а только те, которые связаны с выбранным предприятием. я добавил DropDownList со списком возможных предприятий. Вопрос в том, как сделать, чтобы ViewBag обновлялся при выборе предприятия из списка? Или что лучше использовать вместо ViewBag, чтобы реализовать то что мне нужно? ... |
| 06.02.2014, 14:32:29 |
bogdan92как сделать, чтобы ViewBag обновлялся при выборе предприятия из списка?при этом страница должна перегрузиться, я правильно понял? ... |
| 06.02.2014, 14:37:52 |
Паганель, нет, не должна. я уже и в updatepanel засовывать пробовал и что только не делал. просто когда я выбираю что-то из списка и жму "применить", чтобы сработало вот это: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. обновляется вся страница и во ViewBag ничего не меняется ... |
| 06.02.2014, 14:41:28 |
а если присвоить каждой картинке еще и атрибут data-company_id а потом показывать/прятать картинки не обращаясь к серверу такое решение подойдет? ... |
| 06.02.2014, 14:46:14 |
Паганель, а как это реализовать? в БД есть табличка с файлами, где кроме названия картинки есть айдишник компании. ... |
| 06.02.2014, 14:49:14 |
bogdan92 Код: c# 1. а дальше смотря как галерея организована, возможно хватит http://api.jquery.com/click/ http://api.jquery.com/data/ http://api.jquery.com/jquery.each/ http://api.jquery.com/show/ http://api.jquery.com/hide/ ... |
| 06.02.2014, 14:53:05 |
Паганель, исходники слайдера я взял готовые на каком-то из сайтов, поэтому как там реализовано особо не вникал. Поэтому я не очень понимаю как связать id, который в выпадающем списке, с id картинки. ... |
| 06.02.2014, 15:09:01 |
у этого слайдера название есть? ... |
| 06.02.2014, 16:00:56 |
| 06.02.2014, 16:12:52 |
чего-то этот слайдер у меня в IE11 не работает, не стал разбираться, в общем вот пример, работающий в мозилле и хроме: http://jsfiddle.net/m8aDh/ ... |
| 06.02.2014, 16:48:31 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357703]: |
42ms |
36ms |
| others: | 337ms |
| total: | 458ms |
