Работа с TemplatedField
Здравствуйте. Раскрашиваю строчки GV в зависимости от значения поля TF Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но после этого, по какой-то причине не получается произвести изменение в строке GV, реакция на Edit следующая: ErrorОшибка: Sys.WebForms.PageRequestManagerServerErrorException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. Подскажите в чём дело, и что делать. Спасибо ... |
| 05.02.2014, 08:50:23 |
поставьте в Вашем коде точку останова и гляньте под дебагом - какая именно ссылка не указывает на экземпляр ... |
| 05.02.2014, 11:52:01 |
ErrorСсылка на объект не указывает на экземпляр объекта. у меня есть сильное подохрение, што надо указать ссылку на реальный экземпляр объекта. что-то мне подсказывает... ... |
| 05.02.2014, 12:15:40 |
SashaMercury, ... у вас Edit через CommandField реализовано, или еще как? ... |
| 05.02.2014, 12:34:17 |
carrotik, через CommandField Я не так много работаю с GV, не знаю как поставить точку останова в коде Edit ... |
| 06.02.2014, 01:43:43 |
&&!u)throw n;},_ensureUniqueIds:function(n){var i,t,f,r,u;if(!n) Это как-то поможет для идентификации проблемы ? ... |
| 06.02.2014, 01:46:17 |
SashaMercury, ... Бог его знает, где у вас затыка, но я вот проверил на своем простеньком гриде вашу раскраску - у меня работает ... Я пример реальный приведу, вы посмотрите, чем у вас отличается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. ... а в кодебехайнд такой же RowDataBound - у меня VB.NET, но принцип тот же ... Все работает Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. .... вот если использовать RowCreated, тогда да, ексепшн ловит на этом методе при переходе в режим Edit ... ... |
| 06.02.2014, 12:56:34 |
SashaMercurycarrotik, через CommandField Я не так много работаю с GV, не знаю как поставить точку останова в коде Editя сказал поставить точку останова в Вашем коде а не в каком-то коде Edit. Вы же видите по CallStack где именно возникает исключение? Это Вашем коде или нет? ... |
| 06.02.2014, 13:00:23 |
ПаганельSashaMercurycarrotik, через CommandField Я не так много работаю с GV, не знаю как поставить точку останова в коде Editя сказал поставить точку останова в Вашем коде а не в каком-то коде Edit. Вы же видите по CallStack где именно возникает исключение? Это Вашем коде или нет? ... да, скорее всего, именно в RowDataBound оно выскакивает как раз на строке, где FindControl, который в режиме Edit не успевает отрендериться ... Но это только догадки ... ... |
| 06.02.2014, 13:18:58 |
Unhandled exception at line 1, column 126350 in http://localhost:52391/bundles/MsAjaxJs?v=J4joXQqg80Lks57qbGfUAfRLic3bXKGafmR6wE4CFtc1 0x800a139e - Ошибка выполнения JavaScript: Sys.WebForms.PageRequestManagerServerErrorException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. ... |
| 07.02.2014, 01:51:44 |
А,да. Ошибка на FindControl ! ... |
| 07.02.2014, 01:54:36 |
А почему, непонятно. точнее что делать непонятно ... |
| 07.02.2014, 02:20:54 |
сделать условие на данные, а не на текст Label ... |
| 07.02.2014, 09:43:50 |
Подскажите пожалуйста как это будет выглядеть, например ... |
| 07.02.2014, 10:01:02 |
например DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "TF") ... |
| 07.02.2014, 10:07:07 |
Приведите пожалуйста весь кусок кода ... |
| 07.02.2014, 10:20:34 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. проверяйте ... |
| 07.02.2014, 10:23:23 |
Заработало ! Спасибо C: А почему стало работать ? ... |
| 10.02.2014, 02:12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357692]: |
48ms |
70ms |
| others: | 366ms |
| total: | 545ms |
