Получение значения из jquery datepicker.
Доброго времени суток. В Asp совсем недавно, помогите пожалуйста разобрать с datepicker. Итак, есть GridView одним из полей которого является jquery datepicker, другое поле-кнопка при нажатии на кнопку дава выбранная пользователем должна вставляться в базу. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. При нажатии на кнопку хочется получить данные которые пользователь указал в datepicker Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Объясните пожалуйста как получать в C# данные из datepickera. Спасибо. ... |
| 10.02.2014, 08:03:47 |
Поставьте точку останова в начало этого метода и посмотрите что внутри Request.Form ... |
| 10.02.2014, 10:40:26 |
Giker, ...есть мнение, что надо бы в ASPX сделать RegisterHiddenField, а в дейтпикере прописать метод onSelect, который будет записывать $.('#DTF').datepicker.val() в это потаенное поле, а уж серверный код до него доберется просто по имени ... ... |
| 10.02.2014, 12:03:18 |
carrotik, сделал так как вы говорили: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Результат тот же (. Как быть? ... |
| 10.02.2014, 17:21:33 |
GikerКак быть?постасить точку.... ну в общем я уже говорил ... |
| 10.02.2014, 17:23:14 |
Паганель, точку поставил имею такие данные: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. О чем это говорит? ... |
| 10.02.2014, 17:47:22 |
Giker, ...если я не ошибаюсь, надо $("#datepicker").datepicker('getDate').getDate(); или просто $("#datepicker").datepicker().val() - я сам второй вариант использую ... ... |
| 10.02.2014, 17:52:19 |
то, что в фигурных скобках, я вставил в http://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/ и увидел ...ctl00$MainContent$Grid$ctl02$DateTextBox=02/11/2014... Если это именно та дата, которая вводилась, то с клиента данные приходят В таком случае ставьте точку останова под строкой case "Update" и смотрите - что у Вас в первой ячейке первой строки, что во второй ячейке второй строки.... ЗЫ FindControl можно вызывать у всей строки, не обязательно у ячейки ... |
| 10.02.2014, 17:54:25 |
Паганель, да это именно та дата Значения ячеек соотвествующие датам я посморел, они пустые. carrotik, Все без изменений. ... |
| 10.02.2014, 18:06:02 |
Насколько я понимаю вопрос проблема в том что данные находятся в datepiker, а не в гриде и не в textbox. ... |
| 10.02.2014, 18:08:54 |
странно, чего это они пустые... пересмотрите все строки, может, ошибка в номере строки ... |
| 10.02.2014, 18:10:40 |
GikerНасколько я понимаю вопрос проблема в том что данные находятся в datepiker, а не в гриде и не в textbox.ну я же привел строку, указывающую, что данные в textbox есть ... |
| 10.02.2014, 18:11:39 |
Giker, ...подождите-ка ... индексация столбцов в гриде с 0 начинается .. А вы во второй ищете ... |
| 10.02.2014, 18:17:31 |
Паганель, Действительно странно, но я пробежался по всем строкам, но значений в этих ячeйках нет. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.02.2014, 18:29:41 |
смотрите какая еще есть работа с Gridview может оно где-то перебиндивается... ... |
| 10.02.2014, 18:38:15 |
Паганель, Спасибо за идею. Оказывается когда я нажимаю кнопку "Update" сначала вызывается Page_Load, где у меня стоит перегрузка данных из базы, а только потом Grid_RowCommand. Только не понятно почему все работает именно так. ... |
| 10.02.2014, 18:44:44 |
IsPostBack проверяйте на Page_Load ... |
| 10.02.2014, 18:45:50 |
carrotic, спасибо. Паганель, Огромное вам СПАСИБО. Данные получить теперь могу. Если не встречу каких нибудь других проблем, то тема закрыта ... |
| 10.02.2014, 18:57:34 |
GikerПаганель, Спасибо за идею. Оказывается когда я нажимаю кнопку "Update" сначала вызывается Page_Load, где у меня стоит перегрузка данных из базы, а только потом Grid_RowCommand. Только не понятно почему все работает именно так.Таков жизненный цикл страницы ASP.NET : события элементов управления возникают после Load. ... |
| 10.02.2014, 18:57:44 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357690]: |
61ms |
107ms |
| others: | 316ms |
| total: | 574ms |
