connection string
Скинул приложение и БД на хостинг, прописал connection string но когда запускаю на хостинге вижу: "Ошибка. При обработке запроса произошла ошибка." Может я неправильно написал connection string ? В панели управления написано вставить вот это: workstation id=EnzoDatabase.mssql.somee.com;packet size=4096;user id=***;pwd=***;data source=EnzoDatabase.mssql.somee.com;persist security info=False;initial catalog=EnzoDatabase Я вставил вот так: <add name="EnzoDatabaseEntities" connectionString="metadata=res://*/Models.EnzoModel.csdl|res://*/Models.EnzoModel.ssdl|res://*/Models.EnzoModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="workstation id=EnzoDatabase.mssql.somee.com;packet size=4096;user id=***;pwd=***;data source=EnzoDatabase.mssql.somee.com;persist security info=False;initial catalog=EnzoDatabase;" providerName="System.Data.EntityClient" /> На саму ошибку можно посмотреть вот тут: http://enzoway.somee.com/ ... |
| 11.02.2014, 19:46:56 |
connection string
kim-kongНа саму ошибку можно посмотреть вот тут: http://enzoway.somee.com/ да вроде нормально страница открылась, не вижу ошибок ... |
| 11.02.2014, 19:56:08 |
connection string
Паганель, кликни по клиентам, сырью или рецептурам ... |
| 11.02.2014, 19:59:42 |
connection string
офигеть информативнее стало текст ошибки какой? может там таблиц в БД нету вот и ругается ... |
| 11.02.2014, 20:00:40 |
connection string
Паганель, Когда через MVS запускаю все ок. ... |
| 11.02.2014, 20:07:20 |
connection string
Паганель, Я даже приконнектился к БД через visual studio и mssql managment studio. Написал в саппорт, но там молчат уже второй день. ... |
| 12.02.2014, 11:40:47 |
connection string
Вам надо узнать текст ошибки для начала Попробуйте временно убрать httpErrors из Web.config ... |
| 12.02.2014, 11:45:34 |
connection string
Их нет в конфиге. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ... |
| 12.02.2014, 12:07:34 |
connection string
а есть ли Application_Error в Global.asax ? ... |
| 12.02.2014, 12:28:38 |
connection string
Паганель, нет, только класс Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 12.02.2014, 12:47:41 |
connection string
поищите по всему проекту надпись "При обработке запроса произошла ошибка" где она встречается? в каком методе? каким образом в этот метод попадаете? можно ли там вместо этой надписи выдать настоящий текст ошибки? ... |
| 12.02.2014, 12:52:29 |
connection string
Паганель, Нашел ее в Error.cshtml Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.02.2014, 13:28:23 |
connection string
это view, отрисовывающееся после какого-то метода какого-то контроллера, правда? ... |
| 12.02.2014, 13:31:20 |
connection string
Паганель, Правда. У меня всего один контроллер. Error может вызываться вот этим ? Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.02.2014, 13:59:35 |
connection string
это Ваш проект, Вам виднее, тем более я в mvc не очень попробуйте воспользоваться этим http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.mvc.handleerrorinfo.exception(v=vs.118).aspx ... |
| 12.02.2014, 14:06:22 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357680]: |
57ms |
80ms |
| others: | 323ms |
| total: | 522ms |
