Самый лучший способ не допустить <> в текстбоксе ?
То есть имеем Html.TextBoxFor (m=>m.textfield) злостный юзер может ввести скрипт это надо запретить, еще перед сабмитом формы если это можно сделать на уровне всего сайта - будет еще лучше ... |
| 21.02.2014, 20:41:35 |
атрибут RegularExpression для поля textfield ? ... |
| 21.02.2014, 20:54:54 |
Да там просто текстовое поле, никаких форматов нет ... |
| 21.02.2014, 20:57:10 |
Какая связь? Атрибут создаст клиентскую валидацию (если не хочешь ее вручную задавать), которая проверит ввод на соответствие регулярному выражению, не допускающему < и >. ... |
| 21.02.2014, 21:29:31 |
ну в дебаге от этого некрасиво падает ) да и кроме того, в текстбокс можно вставить скрипт - тот же алерт который по идее то не выполнится, но будет все равно сообщение о невозможности выполнить запрос для сабмита ... |
| 21.02.2014, 21:32:36 |
tualну в дебаге от этого некрасивонадо шашечки или ехать? причем тут дебаг? ... |
| 21.02.2014, 21:34:49 |
пока просто на клиенте вырезаю <> при сабмите а на сервере не исполняю необходимый код если встретились они или их html encoded вариации ... |
| 21.02.2014, 21:36:43 |
когда некрасиво в дебаге - тогда на сайте - sorry, an error occured while processing your request :) ... |
| 21.02.2014, 21:38:01 |
tualкогда некрасиво в дебаге - тогда на сайте - sorry, an error occured while processing your request :)все равно не понимаю, что ты хочешь этим сказать. ... |
| 21.02.2014, 21:43:28 |
tualТо есть имеем Html.TextBoxFor (m=>m.textfield) злостный юзер может ввести скриптИ что? tualэто надо запретить, еще перед сабмитом формы если это можно сделать на уровне всего сайта - будет еще лучшеЗлостный юзер может написать скрипт, что и без формы отправит запрос вашему серверу со злостными данными. ИМХО энкодить все поля типа String в модели, и только если явно этого не надо, то не энкодить. ... |
| 22.02.2014, 10:41:58 |
tualпока просто на клиенте вырезаю <> при сабмите а на сервере не исполняю необходимый код если встретились они или их html encoded вариацииПример скрипта, что способен исполняться на сервере, привести можете. Что-то не пойму, что у вас там злостный юзер вводит. ... |
| 22.02.2014, 10:45:04 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357640]: |
53ms |
86ms |
| others: | 368ms |
| total: | 587ms |
