REST API. php в C#. Авторизация на удаленном сервере при помощи cookies
Пожалуйста, подскажите Разбираюсь с REST API. Необходимо авторизоваться на удаленном сервере при помощи cookies. В документации есть примеры кода только для php (CURl), я пишу на ASP.NET (C#) Первый запрос передает логи-пароль, в ответ получает cookies, которые пишутся в файл. Во всех последующих запросах нужно передавать эти куки и файл с ними. В коде на php есть 2 строчки, которые меня интересуют авторcurl_setopt($curl,CURLOPT_COOKIEFILE,dirname(__FILE__).'/cookie.txt'); #PHP>5.3.6 dirname(__FILE__) -> __DIR__ curl_setopt($curl,CURLOPT_COOKIEJAR,dirname(__FILE__).'/cookie.txt'); #PHP>5.3.6 dirname(__FILE__) -> __DIR__ Какой для них аналог на C#. Со строчкой авторcurl_setopt($curl,CURLOPT_COOKIEJAR,dirname(__FILE__).'/cookie.txt'); #PHP>5.3.6 dirname(__FILE__) -> __DIR__ вроде удалось разобраться через CookieContainer автор req = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(uri); req.CookieContainer = cookieContainer; using (System.IO.StreamWriter file = new System.IO.StreamWriter(cookieFilePath)) { foreach (Cookie cook in rsp.Cookies) { file.WriteLine(cook.ToString()); } } А вот какой аналог для авторcurl_setopt($curl,CURLOPT_COOKIEFILE,dirname(__FILE__).'/cookie.txt'); #PHP>5.3.6 dirname(__FILE__) -> __DIR__ Как передать удаленно файл и, главное, указать в запросе, что это именно файл с куками никак не могу понять:( Авторизацию прохожу, но на все получаю "400 Bad Request" ... |
| 24.02.2014, 12:46:25 |
Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 24.02.2014, 14:48:34 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357636]: |
45ms |
36ms |
| others: | 387ms |
| total: | 536ms |
