Проблема с SqlDataSource...
Всем доброго утра, проблема в следующем есть SDS: <asp:SqlDataSource ID="DouSelect" //подключение SelectCommand="S_DOU" SelectCommandType="StoredProcedure" <SelectParameters> <asp:ControlParameter ControlID="GVDistrict" Name="District_id" PropertyName="SelectedDataKey.Values["District_id"]" /> <asp:ControlParameter ControlID="ddlMicrodistrict" Name="Microdistrict_id" PropertyName="SelectedValue" /> </SelectParameters> </asp:SqlDataSource> И ХП, дак вот при условии извлечения данных "wherе", у меня стоит около 10 параметров по которым можно извлекать, здесь я привел пример c 2-умя, а по идее надо по 5. Все это потом должно отображаться в GridView. Но к сожалению, ничего не происходит вообще, ничего не извлекается, если закоментить какой-нибудь ControlParameter, то все прекрасно работает, но мне хотелось бы, чтобы если я выбираю один ControlParameter, он выводил мне GridView с одной информацией, если другой ControlParameter, то соответственно наоборот, подскажите как это сделать? и можно ли вообще это реализовать с помощью SDS? Спасибо заранее, всем хорошего дня! ... |
| 26.02.2014, 09:47:56 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357629]: |
27ms |
80ms |
52ms |
| others: | 402ms |
| total: | 626ms |
