Приложение не видит ms sql server express
Написал приложение, залил на VPS, на ней поставил ms sql server express и IIS, но при запуске приложения возникает ошибка Сервер не найден или недоступен. ... |
| 20.02.2014, 22:36:23 |
kim-kong, сама база хранится в mdf файлике, который был сделан в visual studio 2012 ... |
| 20.02.2014, 22:39:01 |
Строку соединения в студию. ... |
| 21.02.2014, 00:00:49 |
Antonariy, metadata=res://*/Models.EnzoModel.csdl|res://*/Models.EnzoModel.ssdl|res://*/Models.EnzoModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Server=WIN-IT2C683CQMC;initial catalog=EnzoDatabase;integrated security=True;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework" ... |
| 21.02.2014, 03:19:00 |
Antonariy, Я установил на VPS management studio и восстановил бэкап базы. Написал написал connection string в конфиге, но ничего не изменилось. Ошибка та же самая: При установлении соединения с SQL Server произошла ошибка, связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь, что имя экземпляра указано правильно и что на SQL Server разрешены удаленные соединения. (provider: SQL Network Interfaces, error: 50 - Произошла ошибка локальной базы данных времени выполнения.Невозможно создать автоматический экземпляр. Дополнительные сведения об ошибке см. в журнале событий приложений Windows. ) ... |
| 21.02.2014, 03:21:46 |
Попробуйте Server=WIN-IT2C683CQMC\SQLEXPRESS ... |
| 21.02.2014, 10:16:59 |
Antonariy, не помогло, та же ошибка ... |
| 21.02.2014, 12:57:22 |
(local)? ... |
| 21.02.2014, 13:12:32 |
Antonariy, Тоже нет, когда я врубаю management studio, использую имя сервера WIN-IT2C683CQMC Значит и в connection string его надо писать ... |
| 21.02.2014, 13:20:22 |
kim-kongAntonariy, Тоже нет, когда я врубаю management studio, использую имя сервера WIN-IT2C683CQMCНа VPS тоже самое имя сервера что ли? ... |
| 21.02.2014, 13:37:49 |
Antonariy, не, на VPS стоит management studio, в ней я восстанавливал бекап базы, и там при подключении я использовал это имя сервера. ... |
| 21.02.2014, 13:43:54 |
Значит виноваты злые духи. Не видя сервера больше ничего не могу сказать. ... |
| 21.02.2014, 14:02:20 |
kim-kong, ... в конфигурации SQL-сервера все нужные протоколы включены (TCP/IP, например) ? ... |
| 21.02.2014, 17:00:36 |
carrotik, я же вроде все локально делаю ... |
| 21.02.2014, 17:18:22 |
Перед использованием MS SQL его нужно настроить - в свойствах sql-сервера выставить TCP/IP и указать правильный порт подключения 1433. ... |
| 22.02.2014, 11:06:42 |
st_st, Я в трассировке стека нашел подозрительную строчку. System.Linq.Enumerable.ToList(IEnumerable`1 source) +80 EnzoApp.Controllers.HomeController.Clients() in c:\Users\Kim-Kong\Documents\Visual Studio 2012\Projects\EnzoApplication\EnzoApplication\Controllers\HomeController.cs:18 lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] ) +79 почему контроллер ссылается на файл, адрес которого указан для моего компьютера, а не для сервера ? Ели надо, могу скинуть весь проект. ... |
| 24.02.2014, 02:17:05 |
st_st, TCP/IP включил, порт 1433 ... |
| 24.02.2014, 02:37:24 |
kim-kongпочему контроллер ссылается на файл, адрес которого указан для моего компьютера, а не для сервера ?Потому что в отладочных данных сохраняется инфа об исходниках. ... |
| 24.02.2014, 07:47:50 |
Проблема была в том что есть бага KB 2547655. В связке mssql и iis нужно влкючение профиля. http://blogs.msdn.com/b/sqlexpress/archive/2011/12/09/using-localdb-with-full-iis-part-1-user-profile.aspx http://blogs.msdn.com/b/sqlexpress/archive/2011/12/09/using-localdb-with-full-iis-part-2-instance-ownership.aspx ... |
| 27.02.2014, 01:57:57 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357625]: |
39ms |
78ms |
67ms |
| others: | 305ms |
| total: | 539ms |
