Access не хочет записать дату
ASP подсоединяется к БД написанной в Access'e через ODBC. В БД есть таблица message с полем date типа Дата/время. При попытке выполнить: "insert into messages (date) values (#2001/01/01#)" iis ругается: Error Type: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14) [Microsoft][Драйвер ODBC Microsoft Access] Ошибка синтаксиса в инструкции INSERT INTO. Пробовал и "#2001-01-01#" и "#01/01/2001#" и т.д. - не помогает. В чем ошибка? ... |
| 03.05.2009, 02:24:41 |
а если заюзать параметры ? ... |
| 03.05.2009, 19:28:30 |
Нужно было обрамить date апострофами: insert into messages (`date`) ... |
| 03.05.2009, 22:24:24 |
Аналогичный вопрос... решил сделать маленькую базу данных, но дату не записывает (выдает ошибку): st.Open "SELECT * FROM Re WHERE id=" & Request("id"), "re",3,3 ... st(d)= Request("date_zk") ... st.update st.close даже обычная дата, не записывается: st(d)= Date() помогите плз. ... |
| 01.03.2014, 12:50:33 |
Код: c# 1. ... |
| 01.03.2014, 13:01:48 |
не срабатывает: st(d)= "#" & Day(Date) & "/" & Month(Date) & "/" & Year(Date) & "#" ... |
| 01.03.2014, 13:09:46 |
В этой записи сначала должен идти месяц, потом день. Евгений80не записывает (выдает ошибку):Евгений80не срабатывает:текст ошибки нам требуется угадать или вы все-таки откроете тайну? ... |
| 01.03.2014, 13:53:28 |
и чему равна переменная d? ... |
| 01.03.2014, 13:54:22 |
Извинете. Ошибка, которую выдает сервер, на мой взгляд, ни о чем не говорит (года, 3-4 назад я помню сервер был более информативен: указывал номер строки, на которой была ошибка, а также сообщал с чем она связана, а сейчас только это): "500 - внутренняя ошибка сервера. Проблема с запрашиваемым ресурсом; ресурс не может быть отображен." "d" в комбинации st("d") - это имя поля в таблице "re" БД Access к которой идет запрос через ODBC ... |
| 01.03.2014, 15:36:47 |
Странным образом вдруг все заработало? так и не понял в чем была ошибка :( ... |
| 01.03.2014, 16:28:46 |
Евгений80st(d)Евгений80st("d")Евгений80вдруг все заработало ... |
| 01.03.2014, 20:01:12 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357612]: |
25ms |
96ms |
94ms |
| others: | 351ms |
| total: | 634ms |
