Читать Datasource с клиента.
Как можно построчно читать Datasource при загрузки с клиента ? Именно с клиента. Или есть какой нибудь скрытый контрол ск оторого можно читать данные с базы ? Спасибо ! ... |
| 04.03.2014, 12:25:11 |
в ASP.NET клиентом является браузер он может обращаться к серверу (за данными) посредством http в том числе и асинхронно: http://ru.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest ... |
| 04.03.2014, 12:27:58 |
А ObjectDataSource ? С него можно ? Или его к контролу и с контрола читать все таки ? ... |
| 04.03.2014, 12:31:53 |
ObjectDataSource это класс на языке C# (то есть он существует на сервере) Клиентским языком программирования в большинстве браузеров является язык JavaScript ... |
| 04.03.2014, 12:34:16 |
Можно ссылку на маленкий примерчик, где с базы читает ? Спасибо ! ... |
| 04.03.2014, 13:11:12 |
кто читает-то? ... |
| 04.03.2014, 13:12:47 |
antihacker777, ...у ASP.NET есть разные технологии - WebForms, MVC, WebApi ... Вы какую хотите использовать? .. Потому что подходы разные .. Если вы хотите просто javascript-ом из браузера к SQL-серверу обращаться - это не совсем то, что вы думаете ... ... |
| 04.03.2014, 13:15:40 |
Вообщем надо читать данные с сикл базы через HttpRequest или как там ) То есть с серверный стороны что то будет готовить данных а XMLHttpRequest будет забирать ? ... |
| 04.03.2014, 13:22:44 |
antihacker777Вообщем надо читать данные с сикл базы через HttpRequest или как там )ну вот первое что нашлось, надеюсь подойдет: http://www.crushthesoul.com/using-jquery-json-and-aspnet-to-access-a-sql-database.aspx ... |
| 04.03.2014, 13:29:46 |
ASMX это надо еще веб сервис создавать ? А по проще нельзя ? Мне в принципе многого не надо ) ... |
| 04.03.2014, 13:36:14 |
antihacker777А по проще нельзя ?ну хендлер еще может отдавать текст в формате xml или json например... http://usanov.net/776-sozdaem-ashx-xendler-v-aspnet ... |
| 04.03.2014, 13:38:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357604]: |
23ms |
66ms |
83ms |
| others: | 310ms |
| total: | 546ms |
