триггер
Подскажите пожалуйста. в MS SQL в таблице настроен триггер, на количество, если меньше 5 то update если больше 5 то выводит ошибку...количество превышает допустимое... так вот на странице asp.net имеетсяgridview и в нём инструкция редактирование для поля количество, так вот когда нажимаю править..если ввожу к примеру 4 нормально...а если 6 то сама страница выводит ошибку..."количество превышает допустимое." Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы это сообщение выводить например в валидатор или даже label, чтобы не сама страница выдавала? ... |
| 06.03.2014, 13:36:47 |
триггер
da harochкак сделать чтобы это сообщение выводить например в валидатор или даже label, чтобы не сама страница выдавала?так ведь и валидатор и лейбл будут тоже на странице ... |
| 06.03.2014, 13:50:41 |
триггер
Паганель, вы меня не поняли я имеею ввиду ошибка приложения. полностью страница не работает. ... |
| 06.03.2014, 14:04:49 |
триггер
а мне нужно вот эту ошибку передать или в валидатор или label "Запись не добавлена! Количество превышает нормативное". чтобы при этом сама страница работала ... |
| 06.03.2014, 14:06:30 |
триггер
попробуйте сделать как в примере http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.webcontrols.gridview.rowupdated(v=vs.110).aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=csharp#code-snippet-3 ... |
| 06.03.2014, 14:15:49 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357583]: |
25ms |
54ms |
77ms |
| others: | 308ms |
| total: | 529ms |
