Приложение ASP. LinkButton
Всем доброго времени суток! Не раз наставляли меня здесь на путь истинный и вот- опять за помощью. Ситуация следующая: есть aspx- страничка. Слева TreeView, справа Table. TreeView строится динамически при инициализации страницы. Потом на щелчке одного из узлов, Table заполняется строками. В ячейки одной из колонок таблицы добавляются LinkButton. А задумка следующая: прищелчке на LinkButton выбранная строка отмечается картинкой (в первую ячейку строки добавляется картинка) и некая инфа сохраняется в xml-файл. Вот только отследить событие нажатия LinkButton отследить не могу- хоть тресни. Пыталась сделать так: LinkButton lb = new LinkButton(); lb.Click += new EventHandler(LinkButton_Click); protected void LinkButton_Click(object sender, EventArgs e) { } Не попадаю в LinkButton_Click. Ладно. Сохраняла Таблицу, содержащую LinkButtonы в сессию. А потом добавляла на страницу при Page_Prerender. Тоже никак. Назначала LinkButton событие OnClientClick. Но тут процедуру из Code-behind подцепить, похоже нельзя. А как в скрипте отследить родительской контрол для LinkButton- то есть таблицу-и тем более нажатую строку-вообще ума не приложу. Может, конечно, и чушь написала. Но с web-программированием разбираюсь только втрой день. Плиз, хелп ... |
| 06.03.2014, 13:16:56 |
taljaна щелчке одного из узлов, Table заполняется строками. В ячейки одной из колонок таблицы добавляются LinkButtonпопробуйте сделать это посредством репитера (или гридвью или листвью...) ... |
| 06.03.2014, 13:32:21 |
talja, ... по-моему, LinkButton-ы и ImageButton-ы внутри грида стреляют в событии грида RowCommand ... Соответственно LinkButton-у надо назначить CommandName и CommandArgument... ... |
| 06.03.2014, 17:28:18 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357554]: |
68ms |
81ms |
| others: | 309ms |
| total: | 545ms |
