LINQ to Entities
вот это Repo.Select(x => StringIds.Contains(x.id.ToString())); дает ошибку: LINQ to Entities does not recognize the method 'System.String ToString()' method, and this method cannot be translated into a store expression. public override IList<Table> Select(Expression<Func<Table, bool>> Expression) { return dbcontext.Table.Where(Expression).ToList<Table>(); } Как исправить ... |
| 12.03.2014, 23:05:21 |
LINQ to Entities
ну эт как бы и правильно что ругается. можно сделать так 1) материализовать предварительно и тогда метод ToString будет доступен 2) SqlFunctions.StringConvert для преобразования в строку ... |
| 13.03.2014, 09:40:40 |
LINQ to Entities
handmadeFromRuну эт как бы и правильно что ругается. можно сделать так 1) материализовать предварительно и тогда метод ToString будет доступен 2) SqlFunctions.StringConvert для преобразования в строку можно подробнее по п1. сделал п 2 но выборка пустая хотя в бд данные по этому условию есть. Repo.Select(x => StringIds.Contains(SqlFunctions.StringConvert((decimal)x.id.ToString()))); ... |
| 13.03.2014, 10:27:47 |
LINQ to Entities
вернее так : Repo.Select(x => StringIds.Contains(SqlFunctions.StringConvert((decimal)x.id))); выборка -пустая ... |
| 13.03.2014, 10:32:44 |
LINQ to Entities
1) Repo.ToList().Select(x => StringIds.Contains(x.id.ToString())); ToList() материализует но минус вытащиться все 2) Repo.Select(x => StringIds.Contains(SqlFunctions.StringConvert((decimal)x.id))); посмотрите что за запрос идет в скул, меня смущает что у вас дробные единицы, которые зависит от культуры сильно ... |
| 13.03.2014, 10:41:22 |
LINQ to Entities
и еще момент StringIds это коллекция id? и у вас что id decimal? ... |
| 13.03.2014, 10:53:15 |
LINQ to Entities
handmadeFromRuи еще момент StringIds это коллекция id? и у вас что id decimal? StringIds это строка с айди 1,2,3 и тп. id - int но парметр SqlFunctions.StringConvert это либо decimal либо double/ проблема наверное в этом не пойму и как быть ... |
| 13.03.2014, 11:02:50 |
LINQ to Entities
задача простая: выборка из таблицы всех строк с айди из списка. ... |
| 13.03.2014, 11:08:30 |
LINQ to Entities
LINQ to Entities, >StringIds это строка с айди 1,2,3 и тп. с этого надо было и начинать. преобразуйте StringIds в коллекцию int и вообще ничего не надо будет изобретать. просто Repo.Select(x => StringIntIds.Contains(x.id)); >id - int но парметр SqlFunctions.StringConvert это либо decimal либо double/ мой косяк, забыл про это. ... |
| 13.03.2014, 11:39:56 |
LINQ to Entities
handmadeFromRuLINQ to Entities, >StringIds это строка с айди 1,2,3 и тп. с этого надо было и начинать. преобразуйте StringIds в коллекцию int и вообще ничего не надо будет изобретать. просто Repo.Select(x => StringIntIds.Contains(x.id)); Если в коллекцию преобразовать понятно что будет работать... Но вот как без коллекции сделать. ... |
| 14.03.2014, 10:43:35 |
LINQ to Entities
LINQ to EntitiesЕсли в коллекцию преобразовать понятно что будет работать... Но вот как без коллекции сделать. а вы напишите как будет выглядеть в вашем случаем чистый sql запрос ... |
| 14.03.2014, 11:14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357547]: |
58ms |
85ms |
| others: | 333ms |
| total: | 563ms |
