Странное отображение radio/check на asp master page
Делаю проект на ASP.net VS2012. Создал по умолчанию проект с Master page и на первой странице будет большое количество элементов и вот проблема с radiobuttons/checkbox - я их при отображении вижу не так, как должно быть , а именно название и сам radiobuttons/checkbox -на разных строчках находятся(если вертикально, а если горизонтально, то занимают вообше 2 строчки на всю длину страницы. Не могу понять, давно 3-4 года не писал на ASP. Может кто-то поможет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 17.03.2014, 13:26:26 |
vladi67, наверное стоит опция отображать в несколько колонок ... |
| 17.03.2014, 14:33:54 |
VIT2708vladi67, наверное стоит опция отображать в несколько колонок Да нет это стандартный код- если я пишу этот код в html , то вижу нормально, а здесь нет. Где копать нужно? , Site.Master пересмотрел, ничего не вижу пока... ... |
| 17.03.2014, 15:16:09 |
vladi67, Свойство RepeatColumns = 0 или ,1 если ноль то будет горизонтально ... |
| 17.03.2014, 15:48:10 |
VIT2708vladi67, Свойство RepeatColumns = 0 или ,1 если ноль то будет горизонтально Я привел код вверху. Там хоть 0 ставь хоть 1 будет видно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Если RepeatColumns =2 - будут 4 колонки с таким же смешением Происходит смещение, я говорю, что тот же код при копировании into HTML показывает корректно ... |
| 17.03.2014, 16:23:55 |
vladi67, RepeatLayout="Table" поставьте лист ... |
| 17.03.2014, 17:08:02 |
VIT2708vladi67, RepeatLayout="Table" поставьте лист Но у меня ведь все стоит в коде , который я привел выше, но вижу все со смещением... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 17.03.2014, 17:45:30 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357539]: |
67ms |
85ms |
| others: | 301ms |
| total: | 546ms |
