Простой вопрос про точку входа в ASP.NET MVC 4
Где находится точка входа в проекте ASP.NET MVC 4 (4.5)? Проект (не мой) запускается, страницы грузятся - все хорошо. Публикую на сервере - не запускается. Выводит содержимое директории (дал права на чтение). Ничего похожего на стартовую страницу не нахожу - ни одного файла типа *.aspx, *.cshtml нет. Пара *.html, но это не то. В проекте стартовая страница указана как Current page. Короче в полных непонятках. ... |
| 12.03.2014, 11:36:44 |
SQL2008, По вашему описанию, похоже вью все находятся в dll и все остальное. Какой IIS используете? ... |
| 12.03.2014, 11:41:12 |
SQL2008ни одного файла типа *.aspxну так создайте какой-нибудь Default.aspx ... |
| 12.03.2014, 11:41:58 |
PavluhaSQL2008, По вашему описанию, похоже вью все находятся в dll и все остальное. Какой IIS используете? IIS7 ... |
| 12.03.2014, 11:45:21 |
ПаганельSQL2008ни одного файла типа *.aspxну так создайте какой-нибудь Default.aspx Пустой? ... |
| 12.03.2014, 11:45:50 |
SQL2008Где находится точка входа в проекте ASP.NET MVC 4 (4.5)?если вы про стартовую страницу - смотрите в App_Start файл RouteConfig смотрите маршрут Default если что-то непонятно - опубликуйте этот файл - расшифруем Если же вы про точку запуска приложения - Application_Start в Global.asax ... |
| 12.03.2014, 11:46:16 |
SQL2008Паганельпропущено... ну так создайте какой-нибудь Default.aspx Пустой?ну можно с какой-то разметкой. Главное чтобы он был ... |
| 12.03.2014, 11:49:29 |
Shocker.Pro Если же вы про точку запуска приложения - Application_Start в Global.asax Тоже так подумал, но содержимое Код: c# 1. ... |
| 12.03.2014, 11:51:30 |
PavluhaSQL2008, По вашему описанию, похоже вью все находятся в dll и все остальное. Очень похоже что так. Вопрос - почему не работает и как это "оживить"? При попытке запустить на самом IIS выходит (в начале стека ошибок) - Site.Web.Framework.WebStoreContext.get_CurrentStore() +224 Как я понимая, то запускается скомпилированная DLL и падает с ошибкой, так как что-то не настроено правильно? ... |
| 12.03.2014, 12:12:05 |
Помнится была какая-то команда типа regiis... ... |
| 12.03.2014, 12:12:45 |
ээ, вы же не просто папку bin выложили, а и остальные файлы что лежали в проекте - тоже? ... |
| 12.03.2014, 17:57:01 |
kaljanээ, вы же не просто папку bin выложили, а и остальные файлы что лежали в проекте - тоже? да. проблема в этом? ... |
| 12.03.2014, 18:19:55 |
Решение найдено. Проблема заключалась в некорректных настройках приложения в IIS7. Помогла эта статья . Всем, принимавшим участие в обсуждении спасибо! ... |
| 17.03.2014, 19:43:34 |
SQL2008Решение найдено. Проблема заключалась в некорректных настройках приложения в IIS7. Помогла эта статья . Всем, принимавшим участие в обсуждении спасибо! Я, конечно, делал как последний ламер в своё время - деплоил из Студии в папку, потом папку тащил в папку сайтов на сервере, потом в IIS создавал новый сайт, настраивал его на эту папку и делал прочие установки. Но, вроде, в Студии можно всё проще сделать - Deploy сразу на веб-сервер и всё само собой настроится. Нет? ... |
| 17.03.2014, 19:55:30 |
user7320 Но, вроде, в Студии можно всё проще сделать - Deploy сразу на веб-сервер и всё само собой настроится. Нет? Все так и делал, но для первого раза необходимо все-же настроить приложение и правильно задать Application Pool. После этого можно просто деплоить и радоваться жизни. ... |
| 19.03.2014, 10:32:09 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357532]: |
27ms |
55ms |
84ms |
| others: | 329ms |
| total: | 558ms |
