Хранение данных пользователя. Альтернатива sql.
Доброго времени суток! Нужен совет, уважаемые. Ситуация следующая: есть небольшое asp-приложение, которое выводит пользователю данные о наличии прочтенных/непрочтенных сообщений. Информацио о том, прочтено сообщение или нет нужно где-то хранить. По факту- это одна табличка. Создавать базу на сервере для одной таблички...как-то слишком масштабно...данных ведь немного. Какие есть альтернативы? ... |
| 19.03.2014, 07:59:09 |
Пользователи и их сообщения хранятся не в базе чтоль? id юзера прочитавшего сообщение и id самого сообщения откуда будут браться? ... |
| 19.03.2014, 08:43:33 |
st_st, Сообщения хранятся на в папках linux-сервера, соответ-х пользователям ... |
| 19.03.2014, 08:48:25 |
talja, Тогда, может быть, просто перекладывать файлы прочитанных сообщений в папку прочитанных ? --- Хотя, я за БД для всего - пользователей, сообщений, прочтений и т.п. ... |
| 19.03.2014, 10:57:59 |
talja, В Session создать список и оперировать с ним ... |
| 19.03.2014, 12:49:55 |
| 19.03.2014, 13:04:56 |
Мнения разделились - БД(сервер-хранение постоянно), Session(сервер-хранение временное), LocalStorage (вообще браузер). Как это выглядит со стороны - вроде есть какой-то линукс-сервер, на нём хранятся папки с /именем/id/х.з. чем/ пользователя. Внутри каждой папки файл(ы), в котором лежат одно или несколько сообщений пользователю и которые могут быть прочитаны/не прочитаны, либо один файл - одно сообщение, либо один файл - много сообщений и разделены х.з. каким образом. Далее, есть какое-то "asp-приложение", наверное это сайт и видимо он расположен там же на линукс-сервере, а может и не там же. Написан он на asp, но есть вероятность, что на asp.net. Юзер из Зимбабве в браузере открывает этот сайт и ему бац - гляди ка дружок, у тебя непрочитано одно/несколько сообщений. Авторизация происходит телепатически, напряженем моцка юзера в направлении линукс-сервера. И главный вопрос - "Какие есть альтернативы?" ... |
| 19.03.2014, 13:33:57 |
https://sqlite.org альтернатива!!!! ... |
| 21.03.2014, 19:01:18 |
.. может postfix+courier быстрее поднять? ... |
| 21.03.2014, 19:15:56 |
Всем спасибо. localStorag-это интересно, буду читать. Но пока реализовала так: на сервере в папке сайта хранятся xml-файлы для каждого пользователя. В файлох инфа о прочтенных сообщениях. ... |
| 01.04.2014, 10:00:58 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357502]: |
45ms |
71ms |
| others: | 304ms |
| total: | 483ms |
