Выполнить код вторым потоком и поймать результат без блокировки потока - help!
Никак не могу решить простую задачку ... Помоги новичку примером. Задача такая. Во время бинда грида я вторым потоком делаю запрос через вебсервис, результат кладу в БД, и хочу снова сделать бинд того же грида, если он визибл. Если делать через ThreadStart, то узнать о том что второй поток выполнен видимо невозможно.. или я не знаю как. Если делать через BeginInvoke/EndInvoke, то можно поймать конец потока и выполнить коллбэк-метод, но при этом UI Блокируется( Пробовал также через BackgroundWorker, UI Тоже блокируется на конца выполнения фонового потока.. По логике можно сделать через таймер, ежесекундно проверять переменную которая будет изменяться по отработке фонового потока, но при этом срабатывает "крутилка" обновления страницы и происходит постбэк.. не комильфо. Посоветуйте пожта как сделать нормально.. ... |
| 30.03.2014, 17:37:57 |
asunny, при чём тут ASP.NET? ... |
| 30.03.2014, 17:50:08 |
hVostt, А куда ? Раздела по c# я не нашел. ... |
| 30.03.2014, 18:06:02 |
asunny, если мы говорим про ASP.NET, то эти все пляски с бэкграундворкерами совершенно бессмысленны изначально. проще найти булавку и тыкать себе в причинное место раз в 5 минут. можно "параллельно" работать двумя руками. больше удовольствия для истинного мазохиста! ... |
| 30.03.2014, 18:18:24 |
asunnyПосоветуйте пожта как сделать нормально.. было бы неплохо, если бы ты описал, какую задачу/проблему ты хочешь решить. пока без привязки к C#. ... |
| 30.03.2014, 18:20:26 |
hVostt, Описываю задачу еще раз. Есть интернет магазин. Бьется артикул, из БД в гриде выводятся результаты. Еще в тот же грид надо добавить результаты из вебсервиса, но ответ идет около 4 сек. Чтобы показать полный ответ достаточно сделать DataBind снова, т.к. результат вебсервиса упал в БД. Чтобы магаз не тормозил, свои результаты хочу показывать сразу, а если юзер еще не ушел на другую страницу, то в момент когда пришел ответ от вебсервиса, обновить грид. ... |
| 30.03.2014, 18:52:34 |
asunny, 1. покажите что можно сразу 2. добавьте на страницу скрипт, опрашивающий сервер к примеру раз в 2-3 секунды 3. когда данные будут готовы отдайте скрипту эти данные и: а) перезагрузите страницу с полными данными (из БД) б) добавьте на страницу недостающие данные с помощью скрипта определите полноту данных в одном месте -- в БД. поймите, что веб -- это механизм запрос-ответ, без возможностей обратной связи (технически, есть вебсокеты, но вам это не поможет). т.е. нет возможности со стороны сервера уведомить клиента, что данные готовы. поэтому требуется опрашивать сервер. поэтому ваши пляски с определением завершения операции фоновым потоком -- бесконечно бессмысленное занятие. когда фоновый поток завершит свою операцию, он запишет результаты в БД и всё, точка. берите эти данные и отдавайте клиенту. ... |
| 30.03.2014, 19:37:44 |
hVostt, Спасибо за развернутый ответ. Буду делать через таймер. Надежды на то что бесконечно могущественный асп отправит ответ без запроса не оправдались.. ... |
| 30.03.2014, 20:02:51 |
asunnyбесконечно могущественный асп asp.net тут не при чём. такова архитектура web. ... |
| 30.03.2014, 20:50:18 |
hVosttasunny, 1. покажите что можно сразу 2. добавьте на страницу скрипт, опрашивающий сервер к примеру раз в 2-3 секунды 3. когда данные будут готовы отдайте скрипту эти данные и: а) перезагрузите страницу с полными данными (из БД) б) добавьте на страницу недостающие данные с помощью скрипта Вопрос... Имеем код: Gridview1.Databind(); Thread.sleep(5000); В таком примере грид не отображается пока не пройдет 5 секунд после обновления страницы. Можно ли сделать так чтобы сначала отобразился грид , а уже потом поток ушел в спячку ? ... |
| 02.04.2014, 19:00:03 |
asunnyМожно ли сделать так чтобы сначала отобразился грид , а уже потом поток ушел в спячку ? нет. запустите свою длительную асинхронную задачу в отдельном потоке, например Task.Factory.StartNew, и выводите свой грид. ... |
| 02.04.2014, 19:14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357497]: |
26ms |
61ms |
85ms |
| others: | 337ms |
| total: | 581ms |
