IIS не может получить доступ к Sql Server.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с возникшей проблемой. Есть Solution, в котором 3 проекта - проект данных с entity, wcf-служба и клиент - проект wpf. Visual Studio настроена на использование IIS. При обращении к Entity в методе WCF возникает ошибка, указывающая на то, что IIS не может получить доступ к Sql server. Доступ в Sql Server раздал. Что ещё нужно настраивать? Кто может оказать помощь в данной ситуации, просьба помочь. Заранее благодарен! ... |
| 02.04.2014, 14:24:17 |
erman, ... протокол TCP/IP в SQL-server включен? .. ... |
| 02.04.2014, 15:26:11 |
да. Мне кажется, что проблема в настройках IIS... ... |
| 02.04.2014, 16:29:31 |
ermanда. Мне кажется, что проблема в настройках IIS... ИИС, вообще-то, не коннектится к SQL серверу. Ему это пофиг. Коннектится к серверу ваше приложение, которое, в свою очередь, запускает иис. Так что, ошыбка не в настройках иис. ... |
| 02.04.2014, 17:01:49 |
Тогда предложите варианты решения проблемы. ... |
| 02.04.2014, 18:08:32 |
erman, какая именно ошибка у тебя происходит? ... |
| 02.04.2014, 18:12:20 |
ermanТогда предложите варианты решения проблемы. Учиться и учиться. (Ц) Или хотя бы научиться задавать вопросы. :( ... |
| 02.04.2014, 19:49:22 |
Здесь не считывается информация из таблицы Users! Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Строка подключения : Код: c# 1. ... |
| 02.04.2014, 20:25:29 |
ermanЗдесь не считывается информация из таблицы Users! Какое конкретно исключение при этом происходит? Приведи полный текст ошибки. ... |
| 03.04.2014, 00:56:01 |
erman, Наверно, IIS'у не хватает прав для доступа к БД. Попробуй открыть пул приложений в IIS -> твой пул -> дополнительные параметры -> Модель процесса -> Удостоверение. И там выбрать учётную запись (или использовать свою), которой хватит необходимых прав. ... |
| 03.04.2014, 15:07:25 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357493]: |
23ms |
50ms |
60ms |
| others: | 293ms |
| total: | 484ms |
