Обращение к процедуре с другой страницы
vs 2012. создан проект - простой сайт (vb) мастером через шаблон "приложение веб форм asp.net". Сайтик с возможностью авторизации и несколькими тестовыми страничками. в SiteMaster.vb создаю процедуру Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. где LogDS - SqlDataSource (подключена и настроена) на табличку MyLog к БД. соответственно тамже в PageLoad добавляю GuLog("test"). При запуске сайта и при переходе на разные странички все добавляется в табличку. Допустим на одной из страничек я разместил кнопку. Если я вставляю в реакцию на нажатие GuLog("Кнопка 1") то ругается, что не может найти такую процедуру. Вопрос: как мне из кода с другой странички сослаться на процедуру описанную в SiteMaster? Или куда ее положить, чтобы отовсюду видна была? Что надо - подобие лог-файла в одной из таблиц БД. Нажал то, Открыл страницу такуюто и тп. Или это (описывать процедуру записи в лог) на каждой странице придется делать? Какие еще есть варианты, если это так? ... |
| 04.04.2014, 14:35:16 |
GuSoft, ..в папке App_Code в проекте создайте класс, напр. GuLog.vb, и в него вынесите эту процедуру ... Обращаться к нему можно будет GuLog.GuLog(аргументы) ... ... |
| 04.04.2014, 15:43:43 |
спасибо. 1. понимаю так что sqldatasource придется там вручную создавать? 2. папки не было добавил через добавить папки аспнет. там же создал класс _Gu.vb процедуру перенес туда, пока тело заремил, но в сайтмастер _Gu.GuLog("test") ругается типа класса не вижу, по исправлению ошибок автоматом создал класс но не в папке а в корне проекта, перенес процедуру туда, теперь на _Gu.GuLog("test") пишет Ссылка на член, не являющийся общим, должна быть ссылкой на объект73 ... |
| 04.04.2014, 16:55:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=alex_su25&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
27ms |
50ms |
57ms |
| others: | 636ms |
| total: | 851ms |
