Ошибка сервера в приложении '/'
Здравствуйте! Пытаюсь создать приложение на ASP.NET. При запуске в браузере выводится ошибка "Ошибка сервера в приложении '/'" (скриншот приложен). Пытался регистрировать ASP (скриншоты приложены). Проверял диспетчер служб IIS, хотя не очень понимаю ,что там надо смотреть. В пулах приложений своё приложение не увидел. Просьба помочь. ... |
| 09.03.2014, 15:50:54 |
| 09.03.2014, 15:51:30 |
| 09.03.2014, 15:51:48 |
Есть какие-то мысли? ... |
| 13.03.2014, 21:06:40 |
под вижлой то запускается?(на iis экспрессе или встроенном серваке) ... |
| 14.03.2014, 09:22:06 |
handmadeFromRu, запускаю на Windows 8 x64. IIS 8. Появилось само. Видимо после установки Visual Studio 2013 Express for Web. Может чего не понял, так что прошу пардон: я пока на самой начальной стадии изучения. ... |
| 14.03.2014, 22:17:38 |
В общем-то, просто пытаюсь запустить новое приложение. Изменял не много. ... |
| 19.03.2014, 20:20:13 |
AN90handmadeFromRu, запускаю на Windows 8 x64. IIS 8. Появилось само. Видимо после установки Visual Studio 2013 Express for Web. Может чего не понял, так что прошу пардон: я пока на самой начальной стадии изучения. Тут IIS8 абсолютно не при чем. Запускается локальный вебсервер-отладчик http://localhost:port Проверьте какая страница указана в качестве стартовой в проекте. ... |
| 20.03.2014, 11:49:52 |
SQL2008, aspx-файл находится в корне приложения, но в обозревателе решений я его не нахожу. ... |
| 30.03.2014, 13:58:29 |
У меня так вышло, что aspx-файл был сохранён на другом разделе. Я его скопировал в корень проекта, но это не помогает. ... |
| 01.04.2014, 20:36:50 |
Покажите структуру файлов и директорий, начиная от корня проекта ... |
| 01.04.2014, 22:17:49 |
SQL2008, добавил. ... |
| 02.04.2014, 20:54:51 |
| 02.04.2014, 20:55:19 |
| 02.04.2014, 20:55:44 |
| 02.04.2014, 20:55:57 |
| 02.04.2014, 20:58:06 |
| 02.04.2014, 20:58:19 |
| 02.04.2014, 20:58:30 |
| 02.04.2014, 21:00:22 |
Ничего не подскажете? ... |
| 08.04.2014, 20:34:17 |
AN90, Во первых нужно просто почитать про технологию - исходил из того, что вы выложили структуру всех папок без разбора. Во вторых, как успел заметить sql2008, вы запускаете из под VS, а у него встроенный веб-сервер - из скриншота видно, что у вас сгенерировался порт, а так делает обычно встроенный движок. И третьих нужно указать стартовую страницу, об этом также написал sql2008. Не срабатывает, т.к. по умолчанию обычно используется такие страницы как default.aspx, index.html, default.asp и т.д. У вас же почему-то страница переименована в default1.aspx - это видно из скриншота. Удачи! ... |
| 08.04.2014, 21:30:20 |
10brd, спасибо за ответ. Только почему нельзя называть aspx-файл Default1? И где нужно определять стартовую страницу (найти так и не смог)? ... |
| 09.04.2014, 20:53:15 |
AN90, Страницу можно назвать как угодно, сделать стартовой можно через контекстное меню (вызывается правой кнопкой мыши). ... |
| 10.04.2014, 21:41:37 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357470]: |
51ms |
86ms |
| others: | 367ms |
| total: | 577ms |
