GridView на UserControl
На год отошла от Асп.нэта, и стала получать ошибки как у новичка... Имею UserControl, на котором есть GridView, ... |
| 15.04.2014, 13:53:12 |
Имею UserControl, на котором есть GridView: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 15.04.2014, 13:54:33 |
Имеется код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 15.04.2014, 13:57:03 |
Проблема заключается в том что не удаётся выполнить изменение значение в таблице. Контрол берёт значения из Бд так как надо. А вот изменить данные в БД не могу... Ругается ошибкой: авторСведения об ошибке на веб-странице Агент пользователя: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E; InfoPath.3) штамп времени: Tue, 15 Apr 2014 11:07:12 UTC Сообщение: Sys.WebForms.PageRequestManagerServerErrorException: Недействительный аргумент обратной передачи или обратного вызова. Проверка события включена с помощью <pages enableEventValidation="true"/> в конфигурации или <%@ Page EnableEventValidation="true" %> на странице. В целях безопасности эта функция проверяет, что аргументы для событий обратной передачи или обратного вызова поступают из элемента управления сервера, сформировавшего их изначально. Если данные действительные и ожидавшиеся, используйте метод ClientScriptManager.RegisterForEventValidation, чтобы зарегистрировать данные обратной передачи и обратного вызова для проверки. Строка: 939 Символ: 13 Код: 0 URI-код: http://localhost/AnotherHost/wsIsmp4/ScriptResource.axd?d=bnZAnojrXEsSyemUqHUL8cmF_2ajHpvRYMFCCIUrpeUYf1bPXmbwOUTYTAea1CGJZ3pb0isk1fO2d79vqYAZc0_sfTAVZntJ0Mi58ZDTM8_9bNw1aKvt8lxKpl9aivSR9IlIfDCyjQ87ftyW0ToWHA2&t=ffffffffbad362a4 ... |
| 15.04.2014, 13:59:49 |
Как тут можно исправить эту ошибку, чтобы можно сразу изменять значения в БД? (извеняюсь что наплодила сообщения в форуме а не сделала одно, потому что случайно про печатании первого сообщения в этой теме, отправила тему в форум, а редактировать возможности тут нет) ... |
| 15.04.2014, 14:02:30 |
Solomka, ... где-то в памяти маячит, что нужно добавить в код пустышку Код: c# 1. 2. 3. ... но не уверен ... ... |
| 15.04.2014, 14:05:41 |
carrotikSolomka, ... где-то в памяти маячит, что нужно добавить в код пустышку Код: c# 1. 2. 3. ... но не уверен ... Попробывала... подчёркивает красным слово override с подсказкой " There is no suitable method to Override ". А при компиляции выдаёт ошибку: VS2010Ошибка 1 'Pages_Admin_wucEditSimleTwiceTable.VerifyRenderingInServerForm(System.Web.UI.Control)': не найден метод, пригодный для переопределения D:\AnotherHost\wsIsmp4\Pages\Admin\wucEditSimleTwiceTable.ascx.cs 20 26 http://localhost/AnotherHost/wsIsmp4/ ... |
| 15.04.2014, 14:19:59 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357459]: |
28ms |
74ms |
26ms |
101ms |
| others: | 334ms |
| total: | 621ms |
