Не срабатывает ASPxCallbackPanel1_Callback в Firefox
Всем доброго дня! Не срабатывает простой пример ASP.Net 4.0 + DevExpress 2012.1: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. По нажатии ASPxButton1 должно вылетать MessageBox с сообщением 'cb'. В Firefox 28.0 не фурычит вообще в Chrome 34.0 раз через раз. Никто не сталкивался? ... |
| 15.04.2014, 14:25:59 |
leon777, Вы очень странно MessageBox делаете. У Вас сообщение от WinForms, а приложение Web. Уберите MessageBox и попродуйте использовать для "определения события" Label1.Text. DevExpress нормально работают. Код: c# 1. 2. 3. 4. Label1 - стандартный Label на форме. Или просто поставьте BreakPoint. Я вообще удивлена, как у Вас MessageBox может отрабатывать. ... |
| 15.04.2014, 21:26:32 |
Volochkova, УУУ глазастая )) ... |
| 15.04.2014, 22:41:03 |
Volochkova, MessageBox действительно здесь не лучший вариант, но вообще на машине где выполняется серверный сценарий он должен появиться. Дело не в MessageBox! С ASPxLable внутри CallbackPanel тоже не сработало!? ... |
| 15.04.2014, 23:09:18 |
Для ASPxButton1 по-умолчанию AutoPostback стоит в true, т.е. возникает postback и перекрывает(?) callback, поэтому и не пашет. Ставим AutoPostback = false и все ОК. Всем спасибо за ответы, просмотры и извиняюсь за ламерство Ж-) ... |
| 16.04.2014, 01:36:53 |
igor_dev, с этим делом не имел дел, но может все дело в AutoPostBack у кнопки, или у девок это дело не регулируется ? ... |
| 16.04.2014, 01:47:08 |
igor_dev, Вообщето странно, у кнопки прописан ClientSideEvent По хорошему, autopostback не причем. Проверила на 13 экспрессах, точно. Косяк в autopostback =true. Я использовала обычные кнопки, там по другому это закрывается. Код: c# 1. Но я скрипты заворачиваю в яваскрипты Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.04.2014, 08:28:58 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1357455]: |
47ms |
59ms |
| others: | 342ms |
| total: | 526ms |
